Registrato dal: Jan 2006
Come cavolo si fa a fare partire il revo la prima volta????ci ho provato tutto il pomeriggio e niente!!!
Continuava ad andare in blocco l'ez e il led della candela nn stava acceso fisso.....
MAXX PATROL HUMMER POWER |
1° Segretario
Etā : 57
troppa compressione.
svita la candela, riavvitala ma senza andare a fondo. MOLTO ATTENTAMENTE con un cacciavite fa ruotare il volano e riprova ad accendere. per i primi serbatoi sarā cosi. se si ingolfa segui le istruzioni traxxas: togli la candela, metti il revo rovesciato e da due o tre colpi all avviatore. ciao
Ok provero grazie mille
Cioe veramente ho provato a smollare un po la candela ma niente lo stesso....per me nn fa ben contatto la pipetta......
Etā : 49
ma dopo che ahi svitato la candela l'ez gira?
se non gira non č colpa della corrente alla candala ma del blocco del pistone causa troppa compressione,,,,,l'unica e forzare il volano facendo leva con un giravite in senso antiorario, (mi sembra antiorario),,,Garnon ha ragione.... Prava a d iniziare daccapo.....vedrai che non e' difficile.....
il Sarto di Panama
residenza: Bergamo
Etā : 59
Se hai ancora quel problema togli completamente la candela e assicurati che non si sia invasato il cilindro, dopodiche controlla che il volano giri liberamente.
Se continua a non dar segni di vita allora puō essere un problema di contatti. Prova a collegare direttamente la batteria con il motorino e verifica se va . Se non vā ne riparliamo , se vā č un problema di circuito o di contatti. :huh: :P :P :huh:
Etā : 62
Aggiungerei che la causa principale dei miei problemi all'inizio furono i carichini.....nel senso che(senza saperlo) non avevo le batterie da 7,2 completamente cariche,e quindi non riuscivo,nonostante mille diavolerie,ad accendere il trx....controlla quindi che le batterie siano completamente cariche,a candela tolta ed azionando l'ez,il volano deve girare veloce,se gia' non ti convince la causa puo' essere la pila scarica...fermo restando che devi controllare bene i contatti sul motorino...Fortunatamente io me ne sono accorto girando con gli amici del forum...infatti spesso mettevo in moto il revo adoperando l'ez di Aiututaki o di Tascima...Se č come ho detto,carica meglio le batterie o cambia il carichino ed usane uno un po' piu' professionale,e la pila da 7,2 deve essere minimo da 1800 mah,piu' la metti potente e meno fatica farai nell'accensione...
residenza: mantova
Etā : 63
anche io ho avuto lo stesso problema di emmedi cioč la carica della batteria bassa <_< e come primi due pieni ho tenuto due rondelle sulla candela ed č partito subito giusto il tempo di toccare il bottone rosso :lol: :lol:
#9 | |
Etā : 47
aiutala magari usando uno scaldacandela tradizionale, almeno l'ez ti ciuccia meno
#10 |
Era solo un problema di cilindro pieno......per le batterie uso le stesse ke adopero sul E-maxx,da 3000Mah quindi per quello nn ho problemi
grazie
| Avviamento a Strappo | EnRiCo | Monster Truck LOSI | 7 | 11-05-2010 07:52 |
| cassetta avviamento per revo 2.5 | byron | Monster Nitro TRAXXAS | 1 | 05-10-2009 22:14 |
| avviamento revo | byron | Monster Nitro TRAXXAS | 2 | 05-02-2009 12:40 |
| avviamento | gioacchino | Motori | 17 | 11-10-2007 13:09 |
| a chi interessa una cassetta di avviamento per Revo | Cichi revo | 3 | 29-03-2007 17:37 | |
