Vecchio 24-12-2009, 23:25   #1
zeus79
L'avatar di zeus79
Registrato dal: Aug 2009
residenza: Cosenza
consiglio su rapporto pignone/corona per inpennare
Salve a tutti o un piccolo prblema, se cosi posso chiamarlo, il mio t-maxx tutto di serie a un rapporto pignone/corona 16/40 e una carburazione perfetta ma non ne vuole sapere di impennare come mai?
Va bene questo tipo di rapporto che ha oppure devo cambiarlo? premetto anche che ho indurito gli ammo dietro ma niente aiutatemi perfavore
Faccio i miei migliori auguri di buon NATALE a tutti voi del forum.:i con_biggrin::icon_bigg rin:
Vecchio 27-12-2009, 22:37   #2
Se vuoi aumentare lo scatto e quindi avere un modello più rabbioso alle basse velocità e partenze da fermo puoi fare due cose: o aumentare i denti della corona (4 denti in più si fanno sentire eccome ) oppure diminuire quelli della campana. Così facendo otterrai un notevole scatto sul tuo monster con conseguente impennata (almeno nello standard) ma avrai meno allungo e quindi meno velocità.
Vecchio 28-12-2009, 00:21   #3
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
Ciao grazie per la risposta quindi dovrei arrivare ad avere un 16campana/44corona oppure un 14campana/40corona?
Vecchio 28-12-2009, 12:07   #4
Originariamente inviata da zeus79 Visualizza il messaggio
Esatto ...tieni però conto che hai anche un cambio da gestire visto che si parla di monster, andando ad accorciare i rapporti avrai l'innesto della seconda più immediata quindi è consigliabile non esagerare mai scegliendo rapporti eccessivamente corti. Un problema che potrebbe "impedire" al tuo onster di impennarsi potrebbe essere da imputare alla frizione: magari finita o regolata per dare un range di potenza molto dolce e lineare.
Vecchio 30-12-2009, 10:30   #5
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
Ciao ho una corona da 58T originale traxxas che campana potrei associarci per poter impennare?
Grazie per la eventuali risposte rinnovando gli auguri a tutti.
Vecchio 30-12-2009, 17:22   #6
Se passi da una 40T ad una 58T hai una prontezza totalmente maggiore quindi non è necessario opzionare il tuo modello con una campana di minori denti, in ogni caso è sempre consigliabile fare dal vero più prove possibili perchè le cose in prima esperienza valgono più di mille parole sentite!
Vecchio 31-12-2009, 06:08   #7
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
ok quindi posso montarla tranquillamente? nn vorrei che avendo maggiore prontezza risciassi di rompere qualcosa a livello di ingranaggi nel cambio o altro
Vecchio 31-12-2009, 14:54   #8
Bè, non dovresti rompere nulla in verità ma non mi posso prendere questa responsabilità quindi è sempre bene controllare il tuo modello come esce di scatola: con quale rapporto corona/campana ond evitare qualche danno, se esce con una 58/16 oppure un rapprto cmq molto vicino allora è tutto ok!!!
Vecchio 01-01-2010, 06:34   #9
zeus79
L'avatar di zeus79
residenza: Cosenza
Ciao grazie per la risposta e buon anno pultroppo nn so come era di scatola io lo acquistato usato ed aveva ed ha montato come ti dicevo la campana di 16 e la corona di 40 e il tizio che me lo ha venduto tra i ricambi che aveva c'era anche questa corona da 58 nella sua bustina ancora sigilata cmq se dovessi montare questa corona da 58 e stando a quello che dici te dovrei di sicuro impennare giusto? poi magari se si rompe qualcosa acquistero i ricambi daltra parte i negozi di modellismo ci stanno apposta.
Grazie per la risposta e di nuovo tanti auguri di BUON ANNO a te ed a tutti i monstergaragisti
Vecchio 01-01-2010, 13:03   #10
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ma secondo me accorciando il rapporto della trasmissione non dovresti rompere nulla....
caso mai fai attenzione al motore che sale subito di giri e bene non gli fà stare sempre al max
Pignone per corona in acciaio miccio1978 Motori 3 14-11-2007 18:02
Pignone-corona...qualche dubbio Exodus MonsterGarage Bar 5 14-09-2007 12:46
rapporto pignone/corona erpedro Monster Truck HPI 4 02-05-2007 21:32
URGENTE corona-pignone ciccio1972 Motori 2 23-08-2006 12:45
Accoppiamenti pignone-corona SILMODEL Monster Truck LOSI 15 01-06-2006 06:47
