Vecchio 15-01-2010, 17:47   #1
landymad
residenza: capena
Età : 66
landymad is on a distinguished road
Revo si spegne solo quando freno
oggi sono riuscito a montare il motore nuovo sul revo usato che ho preso
parte e sembra che giri bene (grazie a Pietro di un negozio Romano veramente molto gentile)
ora devo metterlo a punto
provandolo con tranquillit per il rodaggio ho notato che il minimo lo reggie ma se tocco il freno si spegn subito mentre se lo fermo e paso alla retrò v normalmente
any suggest
landymad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-01-2010, 21:15   #2
Togli il filtro dell'aria e controlla che quando freni la ghigliottina del carburatore non si chiuda se si chiude totalmente devi regolare i leveraggi del servo...facci sapere, ciao.
Vecchio 15-01-2010, 22:36   #3
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
si confermo quello che ha detto enzo.....
sistema la tiranteria e facci sapere
Vecchio 15-01-2010, 23:37   #4
landymad
residenza: capena
Età : 66
domani ci provo e vi dico
Vecchio 16-01-2010, 09:22   #5
landymad
residenza: capena
Età : 66
stamane ho dato un occhiata ho notato che quando azero il gas il rinvio non chiude la saracinesca ma quando freno si anche se il rinvio in effetti non spinge più come se si liberasse mi conviene agire sulla vite del minimo?
Vecchio 16-01-2010, 10:05   #6
Accendi il revo, fallo scaladare un pò e poi senza toccare il telecomando vedi se rimane acceso al minimo, se così non fosse agisci sulla vite del minimo meccanico.
Fatto questo prova a dare dei colpetti di gas e a frenare e vedi che succede.
Vecchio 16-01-2010, 14:03   #7
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
allora, per regolare la tiranteria:
- accendi il motore
- svita il collarino che è presente sull'asta del gas
- metti al minimo il motore
- poi regola il collarino in modo tale che non faccia variare il minimo meccanico
del motore
appena hai provato facci sapere
Vecchio 16-01-2010, 17:37   #8
landymad
residenza: capena
Età : 66
fatto ora và domani si gira
oggi ho anche fatto una carrozza domani posto le foto
Vecchio 16-01-2010, 19:11   #9
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ok.....
attendiamo le foto
Vecchio 25-01-2011, 12:07   #10
pekke
Registrato dal: Jan 2011
residenza: venezia
pekke is on a distinguished road
mi riallaccio alla discussione perchè credo di avere lo stesso problema..
per regolare il servo devo:
accendere telecomando e macchina, mettere in moto la macchina e lasciarla al minimo;
fatto questo devo andare ad agire sul collarino che c'è sull'asta del servo dell'acceleratore e spostarla in che modo?
inoltre ho inavvertitamente avvitato e svitato la vite del minimo dove si attacca il servo (minimo meccanico o dinamico?), sapete dirmi da tutto chiuso di quanto la devo svitare per riportarla in posizione originale?
Grazie!!
pekke non è in linea   Rispondi quotando
Revo 4 tempi..eccolo qui solo per voi!!! crisxstyle Monster Nitro TRAXXAS 4 11-03-2010 17:27
Come si spegne il motore? andrea genesis Motori 9 22-01-2010 14:33
quando non parte superbughi Motori 8 27-11-2007 16:48
Quando è meglio darsi al uncinetto bigpig Truggy KYOSHO 6 17-06-2007 22:00
Doppio freno per il REVO REVOlution Foto 5 20-03-2006 08:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 04:16.
