cosa ne pensate del filtro miscela io personalmente nn l'ho mai utilizzato voi??? è consigliabile??? http://www.paruamodel.it/store/viewItem.as...089&from=kelkoo |
...sarebbe consigliato, ma a volte e su alcuni motori sipossono avere alcuni problemi con la carburazione....
xkè problemi con la carburazione??? :huh:
Passando per un filtro la miscela attraversa un ostacolo, quindi arriva in modo diverso al carburatore,infatti mettendo un filtro mix bisogna ricarburare il motore, io con il Trx ce l'ho sempre avuto,poi dopo le disavventure del mio motore che lo hanno reso più difficile da carburare l'ho dovuto togliere perchè non riuscivo più a trovare lacarb,una volta tolto le cose sono andate meglio.L'estate scorsaquando giravamo ad Arluno, avevo sentito anche Tasci dire qulcosa rigurdo la convivenza di Sirio e filtro mix..
In teoria il filtro è sempre meglio averlo...in pratica è anche difficile trovarne uno che funzioni in modo impeccabile,senza strozzare troppo o senza infiltrazioni d'aria....percui con motori "facili" si puo' usare...con quelli un po' piu' "rognosetti" meglio toglierlo...io col sirio non lo uso....
sinceramente io penso che sia molto utile
cioè può capitare di avere della miscela nn purissima e quindi intasare tutto il motore con consguenza +o- gravi bòòò vorrei provarlo prima sull'automodello di un mio amico :lol: :lol: |
il Sarto di Panama
residenza: Bergamo
Età : 59
Anch'io avevo provato ad usarlo, credo con il sirio ma poi mi creava problemi e l'ho tolto.
:unsure:
Io ce l'ho col sirio e mi sono accorto che verso la fine del carburatiore ( circa a 1/4) a volte si spegne.. ho pensato al filtro.. e comunque , sentendo opinioni a riguardo.. credo che stasera lo togliero'
![]() com'era il detto? quello che non c'e' non si rompe e non da nemmeno problemi ![]() Ciaooo Loriss
www.Loriss.it |
#9 | |
#10 | |
Quoto
| oli per filtro aria | Emilio HH ST | 11 | 19-02-2011 14:35 | |
| Filtro aria | Luka | Monster Nitro TRAXXAS | 8 | 05-11-2006 18:01 |
| collettore filtro aria | ciccio1972 | Monster Nitro TRAXXAS | 10 | 04-08-2006 14:43 |
| prolunga per filtro | garn One | Monster Nitro TRAXXAS | 4 | 08-04-2006 17:41 |
| che ne dite di sto filtro | Rchrome | Motori | 6 | 08-02-2006 18:07 |
