Vecchio 10-02-2010, 20:34   #1
anbatia
L'avatar di anbatia
residenza: padova
anbatia is on a distinguished road
aiuto..........help
ciao bella gente il mio savage non si riesce a carburare e dopo decine di tentativi ho rinunciatosono andato nel negozio in cui mi servo e l'indomani mi ha detto che non si riesce a carburare perchè ci vuole fatta la frizionesara vero????? il motore e originale HPI 25 sapete dirmi cosa viene a costare rifare la frizione il prezo che mi ha chiesto mi sembra esagerato e poi e vero che non riesce a carburarsi per via della frizione??????????????
anbatia non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-2010, 13:54   #2
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
allora in genere con una 20 € la frizione ci si compra......
ora non riesco a capire che centra la carburazione con la frizione.......????
l'unico collegamento che ci può stare tra i 2 è che quando si anno le molle dei ceppi frizione "smollate" cioè non fanno la giusta resistenza, i ceppi si aprono anche al minimo e fanno presa sulla campana....
in questo caso non si riesce a tenere il motore al minimo....
ma visto che il tuo post è molto generico se ci puoi dire che problemi di carburazione hai possiamo darti una mano.......
ps dal negoziante portalo via subito sennò quello ti cambia anche ciò che è buono........
...rombo...
Vecchio 11-02-2010, 16:33   #3
anbatia
L'avatar di anbatia
residenza: padova
il problema e proprio quello che non riesco a regolare il minimo e quando lo metto a terra o freno si spegne....... possiedo questo savage dal febraio 2005 e ho consumato si e no 2/2,5 litri di miscela e normale che si siano smollate le molle dei ceppi?????il negoziante mi a detto che ci vogliono sulle 50 euro 10 più 10 meno....... sicuramente sara una cazzata cambiarle ma ho paura di fare danni.
Ultima modifica di anbatia; 11-02-2010 a 16:38
Vecchio 11-02-2010, 18:29   #4
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
allora non è che è semplice cambiare la frizione degli RTR...
ma è proprio una cavolata....
se hai modo riprendi il modello che ti do una mano virtuale io a cambiarla....
logicamente devi aver un pò di utensili...
altrimenti non ti posso fare niente...
ti garantisco che è difficile che sbagli perchè al max saranno 10 viti, ma anche meno
...rombo...
Vecchio 12-02-2010, 11:52   #5
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
residenza: sant'omero
Età : 56
allora,e' capitato anche ad un mio amico che i ceppi della frizione si erano fusi come il burro l'ho capito sibito in quanto la campana della frizione non riusciva a girare neanche a mano ed il monster non si muoveva in preatica la campana era un mattone,nulla a che vedere con la CARBURAZIONE!, COSA CENTRA LA CARBURAZIONE! scusate se scrivo cosi' ma e' stato detto da un negoziante,in tutti i savage che ho avuto non ho mai avuto problemi di carburazione in questo senso posso dire che e' il monster che si carbura piu' facilmente, descrivi meglio i problemi che hai,hai provato a ripartire con i spilli da zero? cioe' di fabbrica. come ti e' stato gia' detto riporta il monster a casa altrimenti questo te ne fa' comprare un altro
Vecchio 12-02-2010, 17:34   #6
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
si savink, infatti il problema non è la carburazione, ma la frizione che non lavora più bene..........
...rombo...
Vecchio 12-02-2010, 19:24   #7
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
allora e' diverso! per la frizione e' un giochetto che puo' fare benissimo da solo
Vecchio 12-02-2010, 19:50   #8
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
Vecchio 12-02-2010, 20:07   #9
anbatia
L'avatar di anbatia
residenza: padova
oggi sono andato dal negoziante gli ho chiesto se era pronto..... mi ha detto che non aveva avuto tempo...... gli ho detto che avrei voluto provare a canbiarli io i ceppi......mi ha detto che sarebe stata una cosa gradita da parte sua perche non aveva tempo.....mi ha anche spiegato come fare: (tirare giu il motore, togliere la campana guardare come sono messi i ceppi vecchi con le molle e fare il copiato)............. speriamo bene...domani mi metto alla prova.....alla domanda quanti soldi gli dovevo...mi a risposto 20 euro ma intanto vai via....dopo mi fai sapere.
PS: forse non mi sono spiegato bene ma il problema e che quando regolo il minimo meccanico le ruote girano sempre e quando lo metto a terra si spegne per non farlo spegnere devo alzare il minimo e cammina da solo......se volete darmi qualche consiglio su come cambiare i ceppi lo accetto volentieri.....
ciao e giu a manetta
Vecchio 12-02-2010, 23:00   #10
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ok come previsto da me all'inizio del post....
più che i ceppi è la molla che non fa più la sua giusta resistenza.......
bè via se ti ha detto che lo puoi fare da solo non è più di tanto malvagio il tuo negoziante...
allora per quanto riguarda il lavoro devi fare come ha detto lui, tiri giù il motore, togli la campana e vedi come sono messi i tuoi ceppi...
allora
-se la molla che blocca i ceppi e di tipo circolare, o meglio e montata in modo tale da formare un cerchio, allora questa si troverà inserita all'interno di una gola presente sui ceppi...
-se invece non è presente una molla del genere ce ne sono altri a forma di L...
te devi riuscire a liberare i ceppi dalle molle, mi rimane più complicato scrivertelo che farlo...comunque liberati i ceppi li togli metti quelli nuovi con relative molle.........
spero di non averti fatto confusione......
ps quando arrivi al punto di rimettere il motore sul telaio per fare il giusto accoppiamento tra pignone campana e corona interponi tra di loro un foglio di carta e mentre lo sfili devi sentire che si toglie ne troppo forzato ne troppo libero e deve lasciare i l segno dei denti sul foglio....
...rombo...
Aiuto Bonjino Monster Truck LOSI 12 12-08-2013 06:49
aiuto...... anbatia Motori 5 23-02-2010 13:18
aiuto alberto74 Carrozze e Verniciature 4 13-04-2009 13:02
aiuto aimcross Motori 2 31-03-2009 09:25
Aiuto ragazzi lele1981 Motori 10 25-03-2009 20:14
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 12:38.
