Vecchio 03-03-2010, 20:49   #1
GOMME AKA x TRUGGY Come scegliere il modello più adatto
penso che valga l apena approfondirne la conoscenza visto l'ottimo prezzo e la qualità dei materiali.
Io in questo periodo ho provato le I-BEAM SOFT il grip è assicurato e la gomma non si riempie di terra.
Qualcuno ha testato altri modelli?
Vecchio 03-03-2010, 22:32   #2
Ruspa
L'avatar di Ruspa
Registrato dal: Feb 2009
Età : 43
Ruspa is on a distinguished road
Dipende dal fondo che trovi...
Xchè x l'unido ci sono le grid iron..
X l'asciutto invece le cityblock.... (parlo x i disegni nn di mescole)
Cmq le I-beam se nn ricordo male dal sito della aka si possono mettere accoppiate ad altri disegni...
Ora nn ricordo bene... devo riguardare...
Ruspa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-2010, 19:37   #3
ok allora
grid-iron = umido
city-block = asciutto
i-beam ?
x le mescole invece?
Vecchio 04-03-2010, 21:37   #4
Ruspa
L'avatar di Ruspa
Età : 43
Nn ricordo bene...
cmq basta guardare sul sito aka che spiega tutto......
E se nn si conosce la lingua....
no problem google traduttore......
Vecchio 05-03-2010, 20:43   #5
qualcuno che abbia testato altri modelli e mescole c'è di sicuro, a partire da bestia!
dai Lore dicci le tue impressioni.
Vecchio 06-03-2010, 18:32   #6
Aka I-Bean: su argilla/spolvero, mescola Soft ha un grip eccellente: quando c'è molto grip (argilla con tenuta) tengono il modello incollato alle traiettorie, di contro c'è che in queste condizioni di manto il truggy non scivola e l'ingresso in curva può essere un pò lento (si risolve andando ad agire su un camber più negativo) . In questi casi questa tipologia di gomma può essere abbinata all'anteriore ad un altro modello Aka, le City-Block per avere più direzionalità ed inserimento e totale grip sul retrotreno. Se le volete utilizzare durante i periodi estivi, quando il manto diventa molto compatto è consigliabile la mescola Medium: garantirà una maggiore longevità alla gomma. Su argilla/allentata (fango) garantiscono un buon grip rimanendo sempre molto pulite, grazie al particolare disegno dei pin.
Aka City-Block: su argilla/allentata, mescola soft ottimo grip, permettono di guidare il modello anche in maniera più aggressiva, difficile vederle impuntare. E' un modello da considerarsi nella fascia media di performance per una vastissima tipologia di piste e manto. Su argilla con grip garantiscono precisione di inserimento e tenuta. Se le volete utilizzare durante i periodi estivi dove i manti sono molto duri è consigliabile la mescola Medium per maggior durata.
Aka Grid-Iron: su argilla/allentata (anche molto umida) , mescola soft sono il top per questa tipologia di manto, garantiscono un enorme grip e tenuta, sono molto reattive e se si esagera con il gas si rischia di vederle impuntare. Su terreni con argilla/con tenuta sono molto reattive e con eccessiva tenuta quindi si potrà ovviare a questo andando ad agire su un camber più negativo.
Tengo a precisare che in ogni caso è sempre bene far delle prove per capire se il comportamento è quello riportato sopra, in quanto le situazioni differenti di ogni pista possono far variare la performance della gomma.
Vecchio 06-03-2010, 19:10   #7
Basta poco! Che c'è vò ?!
Ti ringrazio per il tempo dedicato, come sempre cortese ed affidabile!
Vecchio 10-03-2010, 20:18   #8
Madda
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Parma
Madda is on a distinguished road
Allora....io ho il Truggy 1/8 della Caster, che in Italia pochi conoscono ma negli Usa va alla grande. Ce l'ho da 3 settimane e quando smetterà di piovere dovrò scaricare a terra il 2075 kv con esc da 150A che già l'ho fatto andare anche a 6s
Come scarpe, in fiera a Verona mi sono preso una coppia di Aka Cityblock soft e una coppia di I Beam medium. Le cityblock hanno un disegno con tasselli più piccoli e vicini tra loro, le i beam hanno tasselli un po' più grossi. Tra qualche giorno vi dico tutto
Madda non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-05-2010, 18:06   #9
Aka Grid-Iron soft/supersoft
Aka Grid-Iron , queste gomme in oggetto sono principalmente indicate per i terreni argillosi ma possono essere utilizzate anche nelle superfici abrasive a patto che il tracciato in cui le andrete ad utilizzare abbia una superficie liscia. Avranno un comportamento di elevata tenuta laterale tendente anche all'imputamento se si utilizza un setup con un camber vicino allo zero. Se invece sono utilizzate su terreni abrasivi e anche generalmente molto bucati questa tipologia di gomma diventa non adeguata.
Ultima modifica di Bestia; 10-05-2010 a 18:14
Vecchio 10-05-2010, 18:58   #10
Genjuro
L'avatar di Genjuro
Registrato dal: Aug 2006
residenza: Bari
Genjuro is on a distinguished road
Vabbe ma quanto costano al treno?Sono valide come le proline?
Genjuro non è in linea   Rispondi quotando
Gomme truggy caliber fuoco 46 Gomme e Cerchi 2 23-03-2012 18:01
gomme truggy esagono 17 manutruggy MonsterGarage Bar 0 08-04-2010 17:07
problema gomme bow-tie truggy mastro Gomme e Cerchi 19 15-01-2009 17:58
gomme da truggy o pro line bow tie larghe? tizio Gomme e Cerchi 6 03-09-2007 16:17
Gomme X Truggy Quali??? colomer84 MonsterGarage Bar 5 23-01-2007 23:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:59.
