Registrato dal: Mar 2010
residenza: Venturina(LI)
rodaggio e carburazione
Ciao a tutti ,oggi ho rodaggiato il motore lrp .30 con runner time al 25%.tre serbatoi ,a ruote alzate;2 serbatoi a ruote a terra .la carburazione in globale è ok ;solo affoga un pochino a i bassi regimi ;quale vite devo stringere?
grazie a tutti ! |
Io non sono un mago della carburazione(anzi!) ma mi sa' che sei magro sotto,devi girare un 1/8 alla volta in senso antiorario la vite del minimo,si trova dove ce' il soffietto del carburato,dalla parte opposta del massimo.
Se rimane affogato sotto sputando una quantità elevata di olio e nitro non bruciata dallo scarico significa che la carburazione ai bassi è troppo ricca, quindi si dovrà oppurtunatamente provvedere a smagrirla. Per fare questa operazione si dovrà girare la vite dei bassi (quella del carburatore dalla parte del soffietto) di 1/8 alla volta ma nel tuo caso probabilmente potrai andar tranquillo anche 1/4 alla volta
, in senso orario. Se invece ti accorgi che il motore ha dei vuoi sotto significa che sei magro di carburazione e quindi dovrai fare l'operazione sopra indicata ma girando la vite in senso antiorario.
Vedi lo dicevo che non c'intendevo
![]() Ciao Lorenzo |
Mitico emiliano!! Hai la stoffa del pilota e vedrai che con il passare del tempo diventerai una belva. Riguardo alla risposta sopra
non ti preoccupare è normale all'inizio fare un briciolo di confusione.
grazie a tutti ora appena ho un pò di tempo regolerò la carburazione e farò il rodaggio al motore axial .32 -lrp durante il rodaggio sputava molto olio non combusto bello chiaro .la macchina affoga quando dò dei colpetti di gas da ferma ,proverò a stringere per sgrassare un pò !
| carburazione e rodaggio savage xl | SAVINIK | Monster Truck HPI | 12 | 17-01-2010 21:49 |
| rodaggio e prima carburazione | gioacchino | Motori | 10 | 09-06-2009 17:19 |
| rodaggio .21 | Rchrome | Motori | 61 | 05-02-2007 16:26 |
| rodaggio | ciccio1972 | Motori | 30 | 16-06-2006 17:27 |
| rodaggio | ciccio1972 | Motori | 14 | 25-05-2006 17:32 |
