Vecchio 29-05-2010, 20:21   #1
Exclamation ricevente
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto
stamani dopo il primo serbatoio ho notato che le ruote davanti
non rispondevano più tanto bene al telecomando
anzi con il telecomando acceso o spento non notavo tanto la differenza
perchè le ruote tendevano a sterzare sulla dx con il mezzo sul piedistallo.
ho pensato che le batterie della ricevente fossero scariche e ho tempestivamente provveduto a sostituirle con un'altra ma ho notato che non ho risolto il problema
cavolo ma il sisstema del mio losi funziona con il 2,4 ghz quindi niente quarzi.....
ora mi e vi domando cosa è successo??????
attendo vostre istruzioni a riguardo.
ciao daniele e grazie per i vostri interventi
Vecchio 30-05-2010, 06:57   #2
cambia le batterie al telecomando ed hai risolto......se e' 2 anni che non le sostituisci vedrai che e' sicuramente quello.....le batterie si scaricano anche stando ferme!!
Vecchio 30-05-2010, 09:11   #3
si grazie proverò! ma la cosa strana è che se accendo la ricevente anche con il telecomando spento ho notato che le ruote tendono a girare a dx
oppure spengendo e riaccendendo la ricevente lo sterzo tende a vibrare sia a dx che a sx indipendentemente che la radio sia accesa o spenta!!
non sò se sono riuscito a spiegarmi......
Vecchio 30-05-2010, 12:08   #4
allora daniele,il discorso sta' cosi': prima accendi il telecomando poi la macchina....se fai l'inverso i servi impazziscono!!! e' normale...comunque il tuo problema sta' solo nelle batterie del telecomando che non da' l'imput giusto alla ricevente essendo scariche......vai libero!!!!!!provaaaaaaaaaaaaaaa|!
Vecchio 30-05-2010, 12:37   #5
appena avrò il tempo disponibile proverò!!
grazie roberto per l'attenzione dedicata....
Vecchio 30-05-2010, 12:46   #6
oooooooooooo...un ti ci vorra' mica 2 ore per mettere 4 pile e provare!!! salutii e alla proxima uscita......
Vecchio 30-05-2010, 15:35   #7
ok roberto ho messo 4 pile nuove e pacco batteria ricevente caricato stanotte poi sono andato sul luogo del malestro e ho provato!!!
risultato
niente lo sterzo continua a dare piccoli colpetti più a dx che a sx
indifferentemente dal telecomando anzi dopo aver scollegato tutti i cavi e
ricollegati il problema sussiste
che cavolo non sò che pesci prendere.......
Vecchio 30-05-2010, 20:00   #8
lorenzo dove seiiiii!!!!!!
urge un tuo aiuto
Vecchio 30-05-2010, 21:26   #9
se fossero i servi,cosa che escludo...
Servocomando analogico 17Kg HD-1501MG costa poco e rende molto.....li ho sul losone da 8 mesi......e sono okkkkkk!
Vecchio 30-05-2010, 21:27   #10
lo sai cosa e' forse daniele: l'antenna del telecomando...vedi che ieri era mezza staccata.....dacci un'occhio!
ricevente aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 29-05-2010 20:20
Ricevente Revo ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 3 14-01-2009 11:41
Radio e Ricevente EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 28-02-2008 15:59
Radio e ricevente Biker85 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 06-02-2007 16:35
ricevente joe Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 24-11-2005 17:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:53.
