Vecchio 31-05-2010, 20:27   #1
mr monster
L'avatar di mr monster
Registrato dal: May 2010
residenza: lavagna
mr monster is on a distinguished road
savage ss 4,6 che rimane accellerato
buonasera. rendo noto un problema al quale spero di porre rimedio. una volta acceso il sav e fatto girare un pochino, tende a rimanere accellerato. infatti non scende di giri e se ne va un pò dove vuole al punto che per fermarlo devo tirare il freno....e alla fine spegnerlo strozzando il tubetto perchè immaginarsi il pistoncino che gira a palla al max dei giri fa venire qualche pensierino. cambiata la frizione come consigliato da un "amico" il problema si verifica nuovamente. trattasi di regolazioni manuali o settaggio tramite radio?....o qualcosa di peggio? grazie a coloro che risponderanno
mr monster non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-2010, 21:43   #2
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
secondo me hai un problema di infiltrazione di aria dal carburatore .
prova dapprima ad ingrassare il minimo come inizia a verificarsi il problema , e vedi se ottieni qualche risultato utile .
in caso negativo o comunque di spente del motoro perchè grasso , prova a controllare gli o-ring del carburatore.
una volta richiuso il carburatore e posizionatolo nella sua sede regolarmente serrato , con del mastice tipo bostik oppure con del sigillante siliconico liquido (detto pasta rossa o nera oppure PIC) fai un bel giro nel punto di contatto tra il carburatore e il corpo motore .
lascia asciugare per 48 ore (lo so che sembra un tempo infinito , ma fatti servire , i risultati arriveranno) .
va da se che priva di mettere il mastice o la colla , il gruppo motore deve essere ben sgrassato e pulito .
Controlla anche il tappo di innesto del motore (dove c'è la presa del rotostart) e anche li , dopo una bella pulita , fai un giretto di PIC , meglio non trascurare nessuna possibilità .
in ultimo , ma ipotesi rara , il carburatore potrebbe tirare aria dalla gigliottina , ma se così fosse il problema lo avresti sempre e comunque , non solo a motore caldo .
fammi sapere .
ciao . Luca
Vecchio 01-06-2010, 07:30   #3
mr monster
residenza: lavagna
grazie fireblade. ora che faccio mente locale e che tu hai fatto riferimento al tappo dove si fissa il rotostart ( io monto lo strappino), visto che l'ho smontato per sostituire il pullstart ho notato che vi erano le viti molle. spero sia quello...comunque un giro di carburatore lo faccio ugualmente per scongiurare ogni inconveniente.
Vecchio 01-06-2010, 16:13   #4
fireblade1971
Talking
ps: mi sono dimenticato di dirti che oltre alle colle già dette va bene anche il bostik per tessuti gommati o gomma in genere .
secca prima e rimane più elastica .
per contro va poco d'accordo con la miscela che dopo un po riesce a fondere la colla .
fa te .
Vecchio 05-06-2010, 12:31   #5
mr monster
residenza: lavagna
venditori cinesi di cloni iphone su MG??? ci saltimano sopra con i nostri monster???
ma chi sei????ma chi è questo? hai sbagliato sito!! you are wrong!! we don't sell chineese phone!! qui non vendiamo cellulari cinesi!!!! con i nostri monster però volendo ci passiamo sopra...sia ai cellulari che ai cinesi
Ultima modifica di mr monster; 05-06-2010 a 12:34
Vecchio 05-06-2010, 16:16   #6
andrebbe oscurato!!!!!!
qui ci vuole l'intervento di qualche amministratore
Vecchio 07-06-2010, 13:35   #7
Potenza della reputazione: 59
Originariamente inviata da mr monster Visualizza il messaggio
scuaste x l'inconveniente, ci stiamo lavorando, per ora l'unica soluzione è il segnalarci il problema cosicchè noi possimo bannarli il più presto possibile. Grazie della collaborazione.
Staff MG.it
Vecchio 07-06-2010, 15:21   #8
fireblade1971
Talking
sono d'accordo per il sovrapassaggio sia dei cinesi che dei cellulari !!
revo 2.5 non rimane accesa pekke Monster Nitro TRAXXAS 4 26-01-2011 15:16
Help LST2 rimane in folle lomax37 Monster Truck LOSI 6 28-04-2010 09:46
problema cambio rimane in seconda! aledemo Monster Nitro TRAXXAS 3 09-12-2008 11:43
Perche mi rimane in seconda? Dime Maxx Monster Nitro TRAXXAS 6 26-04-2006 08:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:38.
