Vecchio 07-02-2011, 11:21   #1
zamiol
L'avatar di zamiol
Registrato dal: Jun 2010
residenza: camerino
zamiol is on a distinguished road
motore lst2
ciao ragazzi,
vorrei sottoporvi una domanda:
ho due motori uno quello originale dell' lst2 un big mach 4,6cc e l'altro un supertigre sempre 4,6cc del duratrax warhead
se metto camicia e pistone del duratrax nel motore big mach faccio qualche danno? la camicie hanno i travasi un po diversi e i pistoni pure differiscono perchè l'originale losi lo ha sagomato nella parte ke va dentro facendo vedere quasi per intero la lunghezza della biella...
grazie mille
zamiol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-02-2011, 11:44   #2
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
mmm non saprei cosa dirti con certezza!!!!
per essere sicuro però io misurerei bene le due camicie e i pistoni, intendo gli ingombri....
per quanto riguarda il discorso travasi magari devi vedere nel carter motore se una volta messa la camicia rimangono aperti oppure sono chiusi...
perchè ogni motore ha le sue lavorazioni!!!
ma perchè vuoi fare questa fusione???
...rombo...
Vecchio 07-02-2011, 11:53   #3
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
beh diciamo ke il super tigre è nuovo di zecca acceso solo 4 minuti al max....l'altro è mezzo andato...anche se pulito e ben carburato dice ancora la sua....
quindi se potevo evitare di spendere 50 euro per l'accoppiamento era meglio...
cmq se inserisco la camicia nel big fa un capellino ino ino di gioco...mentre con l'altra per inserirla e toglierla devo praticamente immergere tutto in olio....
bohhh ah poi...nn ho controllato il discordso delle luci...poi appena pranzo verifico...e ti faccio sapere...
grazie rombo
Vecchio 07-02-2011, 13:56   #4
scusa allora perchè non usi il supertigre al posto del big?
Vecchio 07-02-2011, 13:59   #5
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
appunto!!!
se la camicia ha un pò di gioco....
maglio che neanche ci guardi alla luci...
poi fai te...
...rombo...
Vecchio 07-02-2011, 14:41   #6
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
Perke ha lo strappo rotto...
Capito.... Grazie x i consigli a tutti....
Rombo ho visto ke sei di pg...io sono a camerino....
Vecchio 07-02-2011, 14:43   #7
scusa ma lo strappo rotto è nel big o nel super tigre?
Vecchio 07-02-2011, 17:23   #8
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
nel supertigre....si lo so ke a cambiare una ordicina nn ci vuole molto...solo ke poi dovrei cambiare la campana perche ha un solo pignone...e nn sono molto sicuro ke renda molto sul losone....cmq ho fatto un piccolo raffronto....e ho scoperto ke nn ci si può adattare...le luci nn combaciano poi quella del big è mezzo centimetro piu corta...
Vecchio 07-02-2011, 18:35   #9
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
mannaggia il paesano ... che domane fa .... lascia stare i motori come stanno , semmai compra uno strappino o un rotostart nuovo e passa la paura !
Vecchio 07-02-2011, 19:41   #10
Originariamente inviata da zamiol Visualizza il messaggio
ma lo strappino non va bene dal big al super tigre o viceversa??
ma lst2 ???????????????? superkronik Monster Truck LOSI 4 11-01-2008 10:49
motore giusto per lst2 !?!? valesan MonsterGarage Bar 16 04-07-2006 14:20
lst2 giorgio78 MonsterGarage Bar 6 10-06-2006 22:19
LST2 giorgio78 MonsterGarage Bar 23 08-06-2006 16:47
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:33.
