Vecchio 16-05-2011, 12:42   #1
pekke
Registrato dal: Jan 2011
residenza: venezia
pekke is on a distinguished road
cerchi con offset per revo
Ciao ragazzi, ho provato a cercare in rete ma sinceramente non ci capisco molto..
Sto cercando dei cerchi per revo possibilmente gia con gomme montate che abbiano un pochino di offset per allargare la carreggiata. Come esagono io ora ho il 14 ma se fossero con il 17 sarebbe meglio..
Mi dareste qualche consiglio??
Grazieeee
pekke non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-05-2011, 20:48   #2
gli esagoni ti consiglio i traxxas da 17 che montano le ultime versioni con cui io mi trovo molto bene
per i cerchioni se non dici che gomme ci vuoi sopra le risposte non ti andranno mai bene... e poi quanto offset vuoi?
Vecchio 16-05-2011, 22:53   #3
pekke
residenza: venezia
Grazie per la.risposta giungia,
Gli esagoni traxxas vanno bene con tutti i cerchi o solo con i traxxas? Come.cerchi e gomme vorri un disegno "da fango" diciamo, per intenderci non quello dentellato dei truggy.
Per l'offset non ho idea di che offset si trovi, mi basterebbe allargare un pochino la carreggiata..
Grazie!!!
Vecchio 17-05-2011, 00:02   #4
fivenines
Registrato dal: Apr 2010
fivenines is on a distinguished road
Ciao pekke, per quanto riguarda l'offset hai un'unica alternativa: 1/2 pollice e ti consiglio vivamente di usarlo. Con l'offset la guidabilità e stabilità del revo migliorano notevolmente. Però, per ottenere il massimo del risultato, devi usare i braccetti posteriori del Summit (montati anche sul Revo platinum edition),con passo allungato di 19mm. I cerchi con l'offset li puoi trovare sia della Proline, sia della Jconcepts. Proline ormai produce solo più la versione VTR con diametro di 4 pollici per le nuove versioni di gomme. Se però cerchi in rete, puoi ancora trovare cerchi e gomme Proline LPR. La Jconcepts invece produce gomme e cerchi LPR, ma in Italia sono più difficili da trovare. Da qualche parte credo di avere un treno usato di cerchi VTR e uno LPR.
Spero di esserti stato utile.
fivenines non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-05-2011, 01:30   #5
si si i trascinatori traxxas sono da 17mm normali e sul lati dell'esagono hanno delle fresature che permettono di montare i cerchi traxxas...
non capisco bene l'abbinamento offset + fango...
comunque potresti orientarti sulle proline Big Joe e abbinarci i cerchi che preferisci o prendere quelle già montate...
http://prolineracing.com/monster-truck-all-terrain
però secondo me se vuoi fare del "Mudding" potrebbe risultare più conveniente scegliere dei beadlock che permettono di smotnare la gomma dal cerchio così da poter pulire cerchi gomme e spugne dopo l'uso
Vecchio 17-05-2011, 09:18   #6
pekke
residenza: venezia
Grazie per le rsposte...
Fivenines per caso li vendi i cerchi?
Vecchio 18-05-2011, 00:09   #7
io ho un treno di dirt bonz montate su questi cerchi Beadlock
http://www.maximizerproducts.com/mod...ocks_C3745.cfm
e mi trovo molto bene se opti per delle gomme con cerchio da 3.2 puoo sempre fare un pensiero su questi cerchi... ci sono sia con trascinatore da 14mm che 17mm
in particolare:
quelle da 14 ci sono con offset 0 e offset 3/4
quelle da 17 ci sono con offset 0 e offset 1/2
(anche se sinceramente non so ben cosa significhi 3/4 o 1/2... immagino pollici però non lo so...)
potresti abbinare i cerchi beadlock a queste gomme:
http://www.losi.com/Products/Feature...rodId=LOSB7201
(però bisogna verificare che le gomme non abbiano delle misure strane)
oppure altro abbinamento:
sempre i cerchi beadlock con queste qui
http://www.losi.com/Products/Feature...rodId=LOSB7213
(che ho montate su un treno di cerchi hpi Q6 e quindi sono sicuro che montano)
tra l'altro quest'ultime sono a mio parere delle gomme molto interessanti perchè nascono di serie su un truggy quindi un mezzo da velocità ma c'è chi le usa per fare trial con ottimi risutati
Vecchio 11-07-2011, 10:14   #8
yaufent
Registrato dal: Jul 2011
residenza: Manhattan
yaufent is on a distinguished road
comunque credo che anche se non conosci la marca delle molle puoi andare a misurare lo spessore del filo d'acciaio che le costituisce...
una molla con filo più spesso sarà più rigida di uno con filo a spessore minore......
yaufent non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-2011, 19:43   #9
Originariamente inviata da yaufent Visualizza il messaggio
si e no perchè dipende anche quante spire ha e dalla costante elastica del materiale...
offset Enzo Gomme e Cerchi 3 21-03-2009 20:15
Esiston O Cerchi 17mm Con Offset ? newevo Gomme e Cerchi 8 24-10-2008 18:39
Colorare Cerchi maralb Carrozze e Verniciature 11 21-02-2007 17:13
Cerchi Offset ZeroG Gomme e Cerchi 21 01-02-2007 23:21
gomme e cerchi per revo revolutionflavio Gomme e Cerchi 15 16-12-2006 00:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 14:24.
