Registrato dal: Mar 2011
residenza: Siracusa
cavolata pull starter..
ragazzi volevo sapere se conviene prendere il trapanino d'avviamento per il k4.6 dell' hpi, xkè ogni volta con lo strappo e la compressione del cilindro mi scasso una mano..fatemi sapere thanks!
senza ombra di dubbio!
basta che la sera prima di andare a girare con il modello ti ricordi di caricare le batterie! |
Considerando che è un 4,6cc di compressione ne ha tanta (in particolar modo nei primissimi lt) quindi si può ovviare il problema nel seguente modo: svita di mezzo giro la candela per diminuire la compressione, tira tutta la corda e dall'alto inizia a dare dei colpetti frequenti, vedrai che sarà molto più semplice, anche perchè è l'unico modo corretto della messa in moto con strappo! Altrimenti come ti ha consigliato aimcross puoi utilizzare tranquillamente la messa in moto da rotostar a patto però che tu faccia attenzione che non s'infili lo sporco nel meccanismo altrimenti son dolori.
io ho un rotostart ASSOCIATED da vendere e praticamnte nuovo e comprensivo di asta, per sapere se và bene sul tuo motore dovresti misurare l'esagono dell'asta e farmelo sapere; posso dirti che io ci avviavo sia novarossi che SH come motori e anche i losi, però per essere certi ci vuole la misura.
il prezzo? 20€ +s.s. la batteria la devi comprare a parte io non ne ho se no te la davo, o meglio ne ho 3 ma credo che oramai siano andate! occhio che il rotostart vuole comunque poca compressione altrimenti lo rompi oppure ti spezza un polso come stava per capitare a me! e và sgrassato il cuscinetto unidirezionale sul motore di tanto in tanto perchè trafila l'olio della miscela e lo fà girare a vuoto. ciao |
Registrato dal: Jul 2011
residenza: Pescara
consiglio
svitata di pocchissimo la candela quando accendi mi raccomamndo la pulizia prima di svitare
#7 | |
niente ci fà! guadagna compressio0ne! ![]() ![]() ![]()
residenza: Pescara
accensione
con la candela svitata la compressione cala e se il motore e portato nella parta più bassa e ancora meglio per l'accensione
seeeeeeeeeeeee era una battuta per lo sporco!
#10 |
allora se si sa usare lo strappino si fa bene pure con quello...
è logico che con roto-start ez-start e starter-box si fa molto meglio... il roto ha il difetto che le batterie si scaricano... (ma io pensavo se ci mettessi una lipo 2s di quelle a forma di nimh?) la mia mente bacata mi aveva potato a pensare addirittura a un rotostart a strappo
| Problemi Roto Tech starter | andrea genesis | Motori | 8 | 16-02-2010 16:03 |
| Team Losi Starter Box 8Ight/8IghtT | Bestia | Truggy LOSI | 35 | 23-03-2009 22:26 |
| Starter Box per REVO | Dave Rotella | Monster Nitro TRAXXAS | 23 | 02-06-2008 13:33 |
