Vecchio 02-01-2012, 13:08   #1
Moloko
L'avatar di Moloko
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Salerno
Età : 39
Scegliere una canela
Ragazzi questo week end ho girato un pò con il mio Revo e dopo aver fatto fuori 3 candele mi sono chiesto: sarà che giro con una candela sbagliata?
Leggendo un pò in giro quello che tutti consigliano e di usare candele calde in questo periodo (4) ma dopo averne fuse due (si è praticamente fuso il filamento) mi sono posto il problema candela.
Sarà la miscela che uso? (dynamic 25%) sarà che c'è da controllare quanti rasamenti ho sotto la testa?
Sta di fatto che nel terreno dietro casa, dove la macchina non ha mai allungato e praticamente va sempre in prima sgommando non ho mai avuto problemi, appena invece ha visto un piazzale bello grosso e ho cominciato a distendere le marce la candela si è fusa.
Prima di fare danni e passare ud una 5 o una 6 chiedo a voi delle spiegazioni.
Vecchio 02-01-2012, 16:11   #2
Originariamente inviata da Moloko Visualizza il messaggio
Che motore hai sul Revo? Se quello stock (3.3cc) cerca di utilizzare anche una 5, controlla poi la carburazione e la temperatura del motore dopo che gli hai tirato il collo nei vari allunghi, è un motore piuttosto delicato e preciso per il bestione che deve tirare quindi è facile surriscaldarlo, la Traxxas crea degl'ottimi giocattoli per grandi ma pur sempre giocattoli. Stai attento a non allungare troppo perchè rischi di sbiellarlo. La percentuale di nitrometano va bene anche al 25%.
Vecchio 03-01-2012, 06:53   #3
Moloko
L'avatar di Moloko
residenza: Salerno
Età : 39
dici che passare direttamente ad una 6 è troppo?
Vecchio 03-01-2012, 17:44   #4
ogni giorno c'è una temperatura diversa, come si fà a darti una risposta?
Prova la 6 non succede mica nulla, a patto che sia ben carburato
Vecchio 05-01-2012, 11:09   #5
Moloko
L'avatar di Moloko
residenza: Salerno
Età : 39
perchè quali potrebbero essere le controindicazioni?
Vecchio 05-01-2012, 11:16   #6
Enzo ti voleva dire che se non è carburato bene il motore ne va della sua longevità oltre bruciare la candela che è il male minore.
Vecchio 05-01-2012, 11:17   #7
Moloko
L'avatar di Moloko
residenza: Salerno
Età : 39
Perfetto, proverò con candele più fredde e vediamo un pò
Vecchio 06-01-2012, 13:36   #8
secondo me non centra moltissimo la candela
prima di tutto dovresti trovare una carburazione più fine possibile poi si vede cosa succede alla candela...
con gli scoppio trx non si può leggere le discussioni riguardanti i normali nitro perchè i trx sono motori fuori dal comune e di conseguenza bisogna trattarli con dei parametri adeguati che non 'è detto che siano quelli dei classici motori...
come nella risposta che ti ho dato nell'altro topic ti chiedo hai controllato manuali guide e documentazioni varie fornite dalla traxxas? se ti manca qualcosa basta che vai nella pagina del tuo modello vai in download e tiri giù tutto quello che ti serve! (e così soddisferai la maggior parte dei tuoi dubbi)
se dovessi maneggiare un trx la prima cosa che mi procurerei è un termometro perchè questi motori lavorano a temperature diverse e più elevate dei motori classici (un motore classico lavora intorno ai 100°C i trx a circa 150°C)
quindi anche la scelta della candela non credo che possa essere la stessa che si adotta per un motore classico
Vecchio 06-01-2012, 16:04   #9
Moloko
L'avatar di Moloko
residenza: Salerno
Età : 39
problema risolto, ho sbiellato...passiamo all'RB e vediamo che succede
Vecchio 06-01-2012, 22:27   #10
Eccoci vai...ahah che mito!Succede dai....occhio negl'allunghi dei piazzali che non finiscono mai e nella carburazione!
Quale buggy scegliere??????????? lamp85 Buggy Nitro 25 25-01-2011 18:44
Cambio motore T-Maxx quale scegliere? andrea genesis Monster Nitro TRAXXAS 6 11-02-2010 17:17
la prima aeropenna - quale scegliere? tascima271 Carrozze e Verniciature 11 27-01-2008 20:02
chiarimenti quale spedizione scegliere da USA Beat74 Pagamenti e Spedizioni 7 06-08-2007 12:50
Quali riviste scegliere? alex2581 MonsterGarage Bar 14 05-02-2007 18:40
