Vecchio 30-01-2012, 15:14   #1
_Casper_
Registrato dal: Jan 2012
residenza: Avezzano
Etā : 31
_Casper_ is on a distinguished road
ez run...problema
ragazzi ho un piccolo problema...quando accellero il mio slash sembra avere pochissima potenza...invece quando ingrano la retro fa fare l'effetto pizza alle gomme...sapete dirmi quale potrebbe essere il problema?? il motore č un ez run 13t...alimentato a 2s...o 3s!
_Casper_ non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-2012, 20:15   #2
Etā : 53
cosa hai toccato o cambiato prima che si presentasse il problema?
Enzo non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-2012, 21:01   #3
_Casper_
residenza: Avezzano
Etā : 31
nnt era sulla macchina da drift...l'ho smontato e messo sullo slash!!!
Vecchio 01-02-2012, 20:41   #4
Etā : 53
a me sembra strano, la mia idea č questa:
secondo me assieme al motore hai cambiato anche il regolatore (esc)
tra la macchina da drift e lo slash probabilmente cambia il verso di rotazione del motore, quindi per riportarlo dritto hai invertito il filo rosso e nero tra motore e regolatore, ora ti vā ma sull'ESC sono rimaste le impostazioni di retromarcia al 50% che in realtā ora sono sulla marcia avanti vista l'iversione di polaritā. Infatti a retromarcia ti vā al 100%.
Ci puō stare? ....che dicono gli altri?
Vecchio 01-02-2012, 23:15   #5
Etā : 53
potrebbe darsi, controllare l'assemblaggio!
Bestia non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-2012, 10:17   #6
Moloko
L'avatar di Moloko
Registrato dal: Dec 2011
residenza: Salerno
Etā : 39
avrei pensato la stessa cosa anch'io...
Moloko non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-02-2012, 14:26   #7
hai provato??????
aimcross non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-2012, 09:27   #8
Giovaz
L'avatar di Giovaz
Etā : 50
Giovaz is on a distinguished road
Ma se č brushless il motore ha tre fili ed ha i suoi colori corrispondenti.
Giovaz non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-02-2012, 09:33   #9
Giovaz
L'avatar di Giovaz
Etā : 50
Quindi se č brushless, ti serve la program card per poter invertire il senso di rotazione del motore [vedi immagine al punto 11]. (Non toccare i fili!!!)
Una volta fatta questa impostazione da program card, devi fare il reverse del 2° canale dal radiocomando.
ed invertire
Vecchio 10-02-2012, 00:16   #10
maverick
L'avatar di maverick
Registrato dal: Feb 2012
residenza: Ferrara
Etā : 49
č capitato anche a me .... controlla l'esc e inverti 2 fili del motore altrimenti la cosa ancora pių facile (se il telecomando la pssiede) inverti il comando del gas dopo questo perō per evitare ogni problema controlla che freni PUNTUALMENTE
maverick non č in linea   Rispondi quotando
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
Problema lele1981 Monster Truck LOSI 7 28-03-2009 21:07
Problema motore Vulcanino Motori 6 26-06-2006 07:51
PROBLEMA NON BELLO diaboliko74 MonsterGarage Bar 10 24-06-2006 15:11
Problema con il rotostart Vulcanino Motori 7 22-05-2006 16:18
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:11.
