Vecchio 06-03-2006, 15:14   #1
diaboliko74
residenza: Siena e bologna
ciao ragazzi ho montato sul mio lst il sirio 30 una vera potenza unico
problema si regola non tanto bene ho un po di problemi sulla regolazione ma x il resto un missile il mach lo tenuto non si sa mai ottimo anche lui ragaazi qualcuno che viene a bologna?
TRUGGY LOSI 8IGHT 2.0 FUL MAMBA MAX E LEOPARD
Vecchio 06-03-2006, 15:41   #2
controlla lo spillo del minimo, potrebbe essere più corto del dovuto.....
in questo caso la regolazione è molto difficoltosa, e va restituito all'assistenza per l'update
la prima manciata di OS 30 consegnati hai negozi aveva i seguenti difetti:
-cuscinetto di banco anteriore di scarsa qualità
-spillo getto minimo troncato a metà, quindi più corto
-scarsa coppia ai bassi regimi, dovuta ad un errata geometria dei travasi. (insomma va fortissimo in alto, ma è piantato in partenza)
se lo mandate in assistenza Vi sostituiscono:
l'accoppiamento completo, l'albero motore, i cuscinetti e lo spillo......
praticamente tutto.....
Vecchio 06-03-2006, 19:40   #3
diaboliko74
e se x caso non me lo sistemano come faccio cambio il motore cosa monto di motore mi avevono consigliato anche il picco 28
Vecchio 07-03-2006, 07:19   #4
skusami avevo capito OS.30...hahahahahahaha invece tu hai il Sirio....
hahahahahha
ok il Sirio 30 è solo rognoso da carburare, ma ci si arriva......
Sirio s-27 alberto74 Motori 2 06-04-2009 19:23
Sirio S23 Massyyyyy Motori 17 06-12-2007 08:37
SIRIO .23 Giovaz Motori 1 30-08-2006 15:42
Montato e avviato LRP .28 spec3 Jorrison Motori 14 04-04-2006 07:07
chi ha montato l'SH .28 sul revo? marlon Motori 1 11-01-2006 18:55
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:59.
