Vecchio 29-03-2012, 15:36   #1
dosa85
residenza: San Giovanni in Fiore
Età : 40
dosa85 is on a distinguished road
Perfezionare Revo 3.3 con Sirio .23
Ecco il mezzo:
Ho sopra montato il motore sirio .23 (come da titolo), oggi ho messo la campana a 14 denti, e lasciato i ceppi originali, ma alla partenza nonostante tutto non ha uno spunto che mi soddisfa, avete consigli da darmi?!? so che il motore è buono ma non so dove sbattere la testa per migliorare questa cosa... helpppp!
dosa85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-04-2012, 09:21   #2
Ciao,
per prima cosa la carburazione è ok?
prova con una campana più piccola oppure cambia la corona, ti consiglio se dovessi comprare la corona nuova di optare per quelle in alluminio perchè con quelle in plastica e motori così potenti si rischia di sgranarle facilmente.
Inoltre potresti provare a cambiare marmitta quella mi pare sia una resonator, io ho montato su un rb323 e 523 una vintage in carbonio ed una modificata che avevo preso da un buggy e devo dire che va come una bestia.
Poi prova anche a metterci un 20% di nitro, sti motori hano bisogno di queste percentuali, forse anche qualcosina in più a discapito però della durata.
Cmq il tuo pensiero dovrebbe essere documentato con un video per capire meglio cosa vuoi dal tuo revo.
Vecchio 02-04-2012, 20:49   #3
non hai dato molti dati per poterti aiutare...
che rapporto corona pignone avevi prima di cambiare campana?
che miscela usi? da quanto tempo hai la miscela?
come te la cavi con la carburazione?
la marmitta com'è messa dentro? è adatta al tuo motore o è sotto dimensionata?
hai controllato che la meccanica sia scorrevole?
Vecchio 03-04-2012, 10:16   #4
dosa85
Età : 40
Allora, ho la corona originale revo a 38 denti, la campana a 14 denti messa da poco, la frizione originale e vorrei prendere la frizione revo a tre ceppi.
La carburazione è OK e ben fatta, la marmitta è l'originale traxxas Resonator.
Vorrei comprare questa: http://www.ebay.it/itm/370601448283?...84.m1423.l2649 per aumentare la potenza, cosa ne pensate?
Vecchio 03-04-2012, 10:21   #5
dosa85
Età : 40
Inoltre volevo chiedervi, la corona per avere più performance bisogn metterla con più o meno denti? se passo da una 38 a una 54?!?!? va bene???
Vecchio 03-04-2012, 13:13   #6
54?!?
se vuoi più ripresa devi prendere una corona da 40 denti più alto boh non andrei perchè poi ti sta sempre su due ruote e dopo poco non diverte più.
La frizione non mi esprimo, quelle non le ho mai usate, ho invece cambiato i ceppi usando degli MP e mi sono trovato molto bene.
Fai un passo alla volta e vedi se trovi miglioramenti.
Vecchio 03-04-2012, 17:48   #7
ma prima che rapporto avevi?
P.s.: non hai risposto a tutto...
Vecchio 04-04-2012, 07:58   #8
dosa85
Età : 40
In che senso che rapporto avevo?
Vecchio 04-04-2012, 17:00   #9
il rapporto è dato da pignone e corona se non li dici tutti e due non si può sapere se hai allungato o accorciato...
poi sul revo volendo se non sbaglio puoi cambiare anche le marce mettendone di più corte o più lunghe a seconda di quel che vuoi fare e di quello che hai adesso montato...
Vecchio 04-04-2012, 17:55   #10
dosa85
Età : 40
pignone 14 e corona 38
Sirio S23 Massyyyyy Motori 17 06-12-2007 08:37
Sirio 30 Shark1825 Motori 8 19-12-2006 11:17
SIRIO .23 Giovaz Motori 1 30-08-2006 15:42
volano maggiorato revo , cassetta rd motore sirio lunhard Monster Nitro TRAXXAS 24 21-02-2006 14:31
Marmitta Sirio x Revo Jorrison Monster Nitro TRAXXAS 11 21-02-2006 07:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:55.
