Vecchio 23-04-2012, 20:36   #1
Quale connettore per combo 150A
avendo bisogno di collegare una lipo 4S 5000mA ad una combo mamba monster vi chiedo quali secondo voi sono i migliori connettori?
Io ho visto i bullet da 8mm secondo me sono più che sufficienti per far passare i 150A ma sono singoli, ovvero bisogna stare attenti alle polarità e si proteggono con termoretraibile che si potrebbe spellare e provocare corti.
Se ci fosse un connettore di queste dimensioni a prova di inversione di polarità sarebbe meglio.
Consigli?
Vecchio 29-04-2012, 14:45   #2
nimpe_fury
Registrato dal: Apr 2012
residenza: torino
nimpe_fury is on a distinguished road
Consigli?
io uso quelli da 5.5 (sempre singoli) per evitare casini e collegarle in serie (io uso 3+3 / 2+2) saldo il connettore maschio sul negativo e quello femmina sul positivo (sulle batterie) altrimenti dai un'occhiata agli "ec5"
nimpe_fury non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-2012, 20:26   #3
grazie, penso che ec5 sia il miglior compromesso anche se mi piacevano di più gli altri ma meglio non rischiare inversioni di polarità, basta 1 attimo di distrazione.
effettivamente saldarli all'incontro evita l'inversione, bella idea
ciaoooo
Vecchio 29-04-2012, 21:38   #4
nimpe_fury
residenza: torino
sto sistema dei connettori maschio su uno e femmina sull'altro me l'aveva detto un mio socio quando svolazzava
poi io cerco ancora uno standard definitivo per tutti i miei mezzi, anche se ora sono giunto a connettori da 5.5 per tutto quello che va oltre le 4s, per le 4s (visto che sto passando alle hardcase) uso connettori da 4mm (che a comprare quelli buoni terrebbero tranquillamente anche roba più grossa, stando ai dati dichiarati) per gli 1/16 uso i deans
Vecchio 30-04-2012, 13:41   #5
e-revo68
L'avatar di e-revo68
Registrato dal: Jan 2012
residenza: livorno
Età : 57
e-revo68 is on a distinguished road
io ho montato questi,e direi che sono ottimi, li uso con lipo 5000 40/50c e non puoi invertirli perchè si monta un maschio e una femmina nel solito spinotto.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0pcs_set_.html
e-revo68 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-04-2012, 20:20   #6
belli!
li fanno anche più grandi? questi sono dichiarati fino a 120A ma non penso ci siano problemi fino a 150A e comunque la combo 150A non li tirerà mai...
A livello di tenuta quando li accoppi come sono? non è che dopo qualche tempo si allentano e si staccano?
Sarebbe l'ideale se tu potessi mettere una foto del connettore montato, vorrei vedere se la parte metallica sporge dalla plastica o è totalmente isolata e quindi non può andare in corto accidentalmente per esempio strisciando su una parte metallica.
Ora stò usando i traxxas, se li mettono sul revo... però sono una rottura di scatole a saldarli e il cavo grosso ci stà a fatica, di solito stagno il filo e poi lo molo col dreemel per farlo a misura prima di saldarlo ma non sono proprio entusiasta del sistema perchè si riduce la superficie di contatto a discapito della tenuta della saldatura.
Ultima modifica di Enzo; 30-04-2012 a 20:25
Vecchio 01-05-2012, 10:36   #7
e-revo68
residenza: livorno
Età : 57
ci sarebbero questi,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...k_.htmlmandato
ma devi pio isolarli con guaina termorestringete e farli i tappi sempre con la stessa per quando le riponi altrimenti sfiammi tutto.lo spinotto che ti ho fatto vedere prima è molto più comodo,sicuro e non ti darà nessun tipo di problema di riscaldamento,vai sicuro li ho montati sull'esc mamba.
Vecchio 01-05-2012, 13:10   #8
no no meglio quegli altri, mi dici se la parte metallica rimane all'interno della plastica o sporge? ...ripeto meglio una foto se ce la fai.
Vecchio 01-05-2012, 19:10   #9
e-revo68
residenza: livorno
Età : 57
le spine rimangono completamente isolate dentro li spinotti in plasticasia sia quando sono connesse che no.nei prossimi giorni appena posso cerco di farti avere delle foto perchè tengo tutto in garage da un'amico.
Vecchio 01-05-2012, 21:41   #10
buono grazie se mi dici che rimangono coperte basta così, prenderò quelli....
vendo Combo Sirio CL7B STI alrob51 Buggy Nitro 1 04-12-2013 22:29
Combo skyrc 1/8 Enzo MonsterGarage Bar 2 07-02-2013 18:47
Quale frizione? boga85 Motori 12 19-09-2008 09:42
1:5 Off road, Quale? XTR2 Buggy Nitro 5 02-05-2007 17:24
quale tra le due? ciccio1972 MonsterGarage Bar 5 03-06-2006 18:33
