Vecchio 14-08-2012, 10:10   #1
fiore87
L'avatar di fiore87
Registrato dal: Jul 2012
Età : 39
fiore87 is on a distinguished road
Temperatura altissima Savage XL
Ciao a tutti,
scrivo perchè sabato scorso ho avuto un problema abbastanza serio con il mio Savage, in pratica la temperatura del motore in utilizzo era eccessiva... me ne sono accorto perchè ho notato che dopo poco che giravo, la carburazione non era ottimale, sembrava magra... quando ho controllato con il termosensore ho realizzato che il motore girava ad una temperatura di oltre 180°C
Ho immediatamente spento, lasciato raffreddare, e successivamente provato ad ingrassare la carburazione (pensando fosse quello il problema), ma non ho ottenuto grandi risultati.
Quale può essere il motivo per una temperatura così alta?
Domenica era caldo, si... però una temperatura così alta non me la spiego... ho girato in giornate ben più calde e solitamente la temperatura stava sui 110°/120°C
Ci sono rimasto di
HPI Savage XL 5.9 Big Block
fiore87 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-08-2012, 10:28   #2
Quando la temperatura è sopra la soglia ottimale (ogni motore deve girare nella sua temperatura ottimale per via della giusta dilatazione dei materiali) normlamente è un problema di carburazione: controlla bene quanto hai aperto sotto e sopra e che la battuta sia regolare, controlla inoltre se dando gas non si senta qualche vuoto, anche irregolarmente. Se così fosse potrebbe trattarsi di aria nei tubi siliconici smagrendo repentinamente il motore. Ricorda di non mettere sotto pressione il modello in spazi troppo limitati altrimenti non lo raffreddi mai, ci vuole uno spazio sempre adeguato in caso lo utilizzassi fuori dalle piste. Ricorda anche di forare la scocca se ce ne dovesse essere bisogno per far arrivare l'aria fresca sulla testa del motore. Cerca anche di evitrare di guidarlo nei prati dove l'erba non è rasata. Bè di cose da evitare te ne ho elencate, sono le basilari!
Vecchio 15-08-2012, 22:11   #3
fireblade1971
L'avatar di fireblade1971
aumenta la percentuale di nitro (max 30%) e ingrassa un pochino sia minimo che massimo . Inoltre se hai la regolazione centrale ingrassa anche quella . Se non dovesse funzionare un secchio di acqua fredda risolve i problemi del 5.9 . .
Fammi sapere .
temperatura motore erpedro Motori 13 16-05-2007 14:15
La temperatura del motore revogt Motori 1 22-03-2006 15:16
CUSCINETTI DI ALTISSIMA QUALITA' plecofish Negozi 1 05-03-2006 20:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:53.
