Vecchio 07-03-2006, 20:30   #1
buona sera signori savagisti ricorro alle vostre conoscenze per affinare il set-up di un savy .25 di un caro amico repellente a internet.
mi interesserebbe sapere principalmente:
-Diffe:
ant e post che olio mettere?
(20K, 12K, 8K)
ho questi olii a mia disposizione...
-il savy dovrà essere usato giusto per pennare e macinare qualche 360°
-Ammo:
dopo aver svasato i fori dei piattelli con una punta da 2mm
che olio metto?
(200, 450)
quanto precarico?
(bashing bashing bashing!&#33
-servi:
gommatura Originale o dirt bonz (quando gliele venderò)
ho un servo futaba S3305 da 9kg nominali effettivi saranno 7 e qualcosa.
può bastare??
esiste qualche modifica EFFICACE per installare un doppio servo allo sterzo?
-i servi SF1 e SF2 che caratteristiche hanno di forza e secondi?
quale mettere allo gas con la doverosa modifica ofna alla tiranteria??
-Motore:
il .25 dovrebbe andare bene con la 20, io vorrei renderlo bello pepato e metterci la 25, un rasamento da 1 decimo basta?
si riesce a pennare con la 25 top sul .25??
devo manomettere anche i rapporti corona/pignone?
-uno scarico low-budget per sostituire il cacosissimo scarico in nylon??
mille grazie delle risposte
salutissimi!
-il Tax
Vecchio 07-03-2006, 22:11   #2
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 59
Caro Tasci io ho un savage ma sono piuttosto ignorante in materia perchè l'ho sempre tenuto + o - originale.
Le uniche cose che so sono:
Nitro al 20 per impennare corona del 52;
servo: se lo usi per pirlare va bene quello che ha altrimenti qualcosa in più non fa male;
Gomme: quelle di serie sono buone per trial e per ammortizzare salti e urti laterali altrimenti dirt bonz, oppure vanno di moda le hot bodies quelle da stadium,
Per quanto riguarda olii e ammo non ho modificato quasi nulla: dipende un po da quello che vuol fare (salti, pista, pirla, trial, ecc.);
Modifica che vorrei provare se si va su pista : accorciare le molle degli ammo e abbassare il baricentro ma non posso esprimermi in merito.
Ciao FraRevo.
Vecchio 07-03-2006, 22:34   #3
uso semplice da piazzale, impennare e fare i salti...
corona da 52 con campana originale?
ah c'è anche la slipper da considerare (o la parastrappi... insomma quella lì) come la devo trattare?
Vecchio 07-03-2006, 23:00   #4
FraRevo
il Sarto di Panama
L'avatar di FraRevo
residenza: Bergamo
Età : 59
Si, campana originale e slipper da indurire (non al limite però dura). :lol:
Vecchio 07-03-2006, 23:06   #5
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
residenza: Siracusa
RISPOSTE SECONDO ME:
-Diffe:
(20K, 12K, 8K)
OLIO MOLTO FLUIDO-POCO + RIGIDO DIFF.POST. 12 DAVANTI/20 DIETRO
-Ammo:
che olio metto?
(200, 450)
quanto precarico?
45W E MOLLE INTEGY PRO ROSSE
-servi:
può bastare??
IL SERVO VA BENE SE SI VUOLE RISPARMIARE ALTRIM CON 70€ PRENDI ACE THUNDER TIGER 13KG. IN GERMANIA E TI ASSICURO CHE BASTERà SENZA DOPPIO SERVO ALLO STERZO...
SF2 SENZA DUBBIO,LO FANNO IN MOLTI ANCHE SU SAVAGE-CENTRAL
-Motore:
15/52 O MEGLIO 14/52 CON QUALSIASI BENZA, OK X RASAMENTO
HPI RIBBED PIPE PER IL MOTORE .25, LA TROVI A 28-30€ SU EBAY...
SPERO SIA STATO UTILE ;-)
Vecchio 07-03-2006, 23:13   #6
grande imma, preso nota
Vecchio 08-03-2006, 00:28   #7
immarcescibile
residenza: Siracusa
PS: campana cerca su Ebay unha bella racer's edge ventilata...
X slipper: dal tutto serrato svita di 1/2 giro il bulloncino del parastrappi...best set-up ;-)
Vecchio 23-03-2006, 21:04   #8
erpedro
scusate che cos'è lo slipper??? sara mica il bulloncino sulla corona??? se è quello come si usa???
Vecchio 24-03-2006, 00:15   #9
immarcescibile
residenza: Siracusa
brushless kit 1/8 per monster truck e problemi vari dasa88 MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 40 27-10-2013 21:38
TT MT4 G3 - Consigli Tanko998 MonsterTruck Elettrici Altre Marche e Scale Minori 9 07-11-2012 07:24
Consigli vari per prima macchina RC Pozzy105 MonsterGarage Bar 23 13-09-2011 15:47
consigli servi gianluca Radio, Servi, Batterie e Caricatori 12 11-07-2011 10:10
angoli vari Rchrome Monster Nitro TRAXXAS 3 02-11-2006 10:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 07:53.
