Vecchio 21-03-2013, 18:19   #1
Giroscopio
Hanno legalizzato il giroscopio e noi non sappiamo nulla?!
Da parecchio anche...baaaaa
Mi dicono che AMSCI e UISP consentono l'utilizzo...AMS? sapete niente?
Ultima modifica di Enzo; 21-03-2013 a 20:11
Vecchio 21-03-2013, 23:06   #2
Lightbulb
Il punto della questione per quello che ho letto in Italia e non solo non è il fatto di regolarizzarlo o no, piuttosto è il problema di controllare se viene utilizzato o meno, ne esistono di piccolissimi come quello che ho io che potrebbe essere tranquillamenmte nascosto e non rilevabile, altri invece sono adirittura integrati nelle riceventi (vedi kopro) ed in alcuni servi..
Per quanto riguarda l'utilizzo o meno è assodato che puo' dare dei benefici, sempre che si sappia bene come usarlo, altrimenti puo' adirittura risultare negativo...
Io trovo giusto che in assenza di controlli venga liberalizzato, cosi' come troverei giusto il non utilizzo per regolamento ma qualora questo sia sapientemente controllato dalla direzione di gara.
In una gara effettuare controlli sulle radio dei partecipanti sarebbe solo un suicidio per la direzione della stessa..
E' per questo che tutto considerato ritengo che sia meglio, nel rispetto della par condicio e per dare a tutti la possibilità di sfruttarne i benefici (non solo a chi imbroglia come è stato fino a poco tempo fa), rendere il montaggio del giro una scelta, che ognuno faccia come crede, l'importante è che possa farlo il piu' forte ed anche il più scarso dei piloti...
Personalmente non ho segreti e lo userò finchè penserò che possa essere utile e finchè qualcuno non solo farà un regolamento che lo vieta, ma farà anche i controlli necessari perchè non venga usaato...(cosa IMPOSSIBILE).
Comunque Gyro o non Gyro ad armi pari è sempre il piu' bravo con la radio o il meno sfprtunato a vincere hai voglia a spendere soldi in motori radio o giroscopi!
Un paio di anni fa in una gara all'IBR ho speso 160 euro di gomme cercando di capire perchè quando io accelleravo facevo il drifting mentre in tanti partivano a razzo, poi girandomi prima della finale f1 vidi su di un bancone un flacone di Paragon, un potente additivo per gomme che sul fondo della pista in quel momento aumentava sensibilmente la tenuta delle gomme e la trazione, all'epoca si "diceva" che fossero vietati, l'avessi saputo prima risparmiavo soldi smadonnamenti e figure di merda...odio pensare che possa essere successo lo stesso con il gyro...
Nel mio caso specifico, non ho guadagni per quello che riguarda il tempo sul giro, ma con il gyro mi diminuiscono di oltre il 50% gli errori specie in una finale lunga, il solo pensiero che io possa aver corso in passato contro avversari che avevano questo vantaggio che io non avevo mi manda leggermente in bestia...questo è il succo della questione.
Vecchio 22-03-2013, 00:32   #3
Thumbs up giroscopio = futuro
Ottimo argomento Vincent!! Io sono pienamente favorevole a valutare ogni tipo di nuova innovazione, semplicemente perchè è il futuro, è sviluppo e quindi non va contrastato. Nelle competizione se fosse vietato il giroscopio si dovrebbero effettuare come diceva sopra Nio una miriade di controlli e questo non sarebbe possibile per ovvii motivi, da ora in avanti non è più possibile vietarlo quindi ben venga l'ausilio di apparecchi elettronici ad aiutare i piloti. In tutte le competizioni dove i mezzi sono dotati di motore (scala 1:1) è sovrana l'elettronica ed è anche questo sviluppo che fa stare davanti un team rispetto ad un altro, basti pensare alla quantità di denaro che viene utilizzato per l'innovazione! Quindi giroscopio per tutti...
Vecchio 22-03-2013, 13:11   #4
Parlo chiaro almeno ci capiamo senza interpretazioni:
ieri su fb ho fatto una figuraccia con il Bucarelli perchè io sapevo fossero vietati mentre lui mi dice che è già da tempo che sono liberalizzati sia da AMSCI che da UISP, ma siccome anche Sabato alcuni mi dicevano parla piano che sono vietati...allora il dubbio mi assale! Se po o nun se po?
Voi che siete più praticanti del mondo buggy cercate una risposta nei regolamenti e fatecelo sapere e magari anche per la nuova associazione AMS.
ok?
P.S.
non che mi interessi per l'utilizzo che ne faccio io non serve ma tanto per essere informato sui fatti e non incorrere in figuracce.
Vecchio 22-03-2013, 13:53   #5
Allora, da regolamento sono vietati, ma è sempre il discorso di cui sopra, vieti una cosa e non controlli cosa ottieni? Che la si usa lo stesso..
L'Amsci in una sua lettere ha parzialmente l'iberalizzato l'ultilizzo, ma non so se è avvenuta una vera e propria modifica del regolamento...
pensa che per gli additivi la regola diceva che era vietato utilizzare additivi all'interno delle aree gara...quindi tutti giu' nel pargheggio e vai di pennello!!
Lasciamo stare, siamo in Italia...
Vecchio 22-03-2013, 14:28   #6
io ho trovato questo
http://www.amsci.it/index.php?option...ria&Itemid=178
Vecchio 22-03-2013, 14:54   #7
ho dato un'occhiata in "giro" e a quanto pare solo in italia è liberalizzato(AMSCI e UISP), efra e ifmar no! almeno per ora.
Anche se sul regolamento uisp non ho trovato nulla in materia, solo voci di forum.
Vecchio 24-03-2013, 13:51   #8
Sarebbe interessante approfondire il discorsi sull'utilizzo...pro e contro setup stile di guida ecc. Non è che si monta il gyro e via...dite la vostra.
Vecchio 24-03-2013, 14:40   #9
Sulla 3.0 per quanto mi riguarda non so se inizierò a testarla con elettronica o no, in effetti mi sembra che snaturi un po troppo le caratteristiche di questo modello. Per il mio stile di guida il gas è un optional, non vorrei ritrovarmi a brutte sorprese.
Vecchio 24-03-2013, 14:49   #10
Età : 43
Per quanto ho sentito su kyosho non va molto bene c'è addirittura chi dice che non serve a niente
Giroscopio su truggy Jorrison MonsterGarage Bar 25 21-07-2006 22:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 21:33.
