Vecchio 15-04-2013, 12:32   #1
ultimo_-_91
Registrato dal: Jul 2009
residenza: caltanissetta
ultimo_-_91 is on a distinguished road
problema x motori boss e 454
ciao a tutti, in questo periodo sembra che capiti tutto a me, ieri arrivo in pista con l xray 808 con motore 454 l'accendo giro un po,' 5min, e all'inprovviso si spegne provo a riaccenderla ma una volta accesa inizia a scoppiettare e si spegne provo a cambiare candela ma non cambia nulla, la metto da parte e prendo la losi 2.0eu con motore boss si accende normalmente giro per un'oretta poi anch'essa si spegne provo a riaccenderla e indovinate? inizia a scoppiettare cambio candela ma niente.... dopo ciò carico tutto e si torna a casa incazzato nero, senza voglia di smontarla, pulirla e trovare il problema. Può essere che è entrata terra nel motore?
ultimo_-_91 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-04-2013, 12:48   #2
Originariamente inviata da ultimo_-_91 Visualizza il messaggio
Perchè dici che è entrata terra nel motore? Potrebbe essere tranquillamente un fatto di carburazione, oppure potresti avere delle candele non adatte alla temperatura calda di ieri ed avere ingolfato i motori. In ogni caso se fosse entrata terra nel motore, quindi dal cuscinetto anteriore dovresti prima di tutto controllare onde di evitare di complicare ulteriormente la situazione. Smonta la campana e controlla, lo vedi subito.
Vecchio 15-04-2013, 13:06   #3
Età : 29
esatto quoto lorenzo, se tu sei sicuro che il filtro era montato correttamente e ben oleato, perchè pensi che sia entrata della terra? potrebbe essere tranquillamente un problema di carburazione o una perdita di compressione da un cuscinetto o da qualche altro componente. Tutto sta nello smontare e capire a cosa si va incontro.. posso iniziare a chiederti magari che tipo di mix e quanta % di nitro? oppure che grad. di candela usi e via dicendo. cerca di darci più informazioni, oppure semplicemente smonta entrambi i motori, fai delle belle foto chiare e dettagliate in modo da poterti aiutare
Vecchio 15-04-2013, 13:42   #4
ultimo_-_91
ieri montavo su entrambi la 6 con con mix al 25%, se fosse la carburazione dovrei ingrassare o smagrire? mi ero dimenticato di dire che se lasciavo la pipetta inserita era tutto regolare ma appena la toglievo scoppiettio e spenta
Vecchio 15-04-2013, 16:23   #5
Avevi mai utilizzato quelle candele? Potrebbero non essere particolarmente adatte ai due motori, prova a sostituirle con altra marca. Prima di fare questo devi spurgare il motore che sicuramente è ingolfato e ritoccare la carburazione. Dovete tenere conto che la carburazione di un motore va sempre ritoccata perchè alle 10:00 di mattina c'è un tipo di temperatura con un tipo di umidità alle 15:00 è totalmente cambiato tutto. Riguardo alla tua domanda sulla carburazione: non posso aiutarti attraverso una tastiera con queste poche indicazioni che hai dato, in ogni caso andiamo per gradi, prima fai quello che c'è da fare e poi vediamo.
Vecchio 15-04-2013, 22:21   #6
ultimo_-_91
si erano candele che già avevo montato, per la carburazione la ritocco ogni volta visti gli sbalzi di temperatura, ora farò la prova a spurgare e a mettere candele nuove
Vecchio 16-04-2013, 06:36   #7
carburazione grassa o candela troppo fredda o malfunzionante
Vecchio 16-04-2013, 20:48   #8
Età : 29
Facci sapere..
Vecchio 16-04-2013, 21:58   #9
ultimo_-_91
Nei prossimi gg vi farò sapere
Vecchio 22-04-2013, 17:07   #10
ultimo_-_91
Ho provato i motori spurgandoli e non hanno dato problemi per quanto riguarda l'accensione però non appena accendevo il boss l'elettronica non funzionava più perchè? Potrebbe essere la candela? Aiutemi sto uscendo pazzo
motori LRP fer Motori 2 01-07-2013 12:49
Motori per....... Rouge711 Motori 3 19-12-2007 17:58
Motori novarossi celestinoweb Motori 5 16-02-2007 21:48
Motori 3.5? giorgio78 Motori 6 23-07-2006 23:57
Motori.. Blade73 Motori 0 20-02-2006 17:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:33.
