Vecchio 08-01-2006, 19:10   #1
Potenza della reputazione: 44
Ciao ,
vi pongo questa domanda..
Ho notato che l'albero motore del mach 26 e di dimensioni maggiorate ( in lunghezza intendo) visto la campana col doppio ingranaggio......
rispetto ai comuni alberi motore che per ora ho potuto vedere....
quindi la domanda mi sorge spontanea....
oltre al mach 26 e 28
quali motori vanno bene x il losi senza modificare niente..?
e dove si possono trovare al miglior prezzo...
grazie nicola
Vecchio 08-01-2006, 19:13   #2
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
Beh, per quello che so io puoi montare qualsiasi motore big block ...
Quelli ke hanno provato i membri di monstergarage sono l'SF .32 e l'LRP, entrambi ottimi motori !!!
Vecchio 08-01-2006, 21:07   #3
io ho montato, Mach.26, Hpi K4.6, LRPz.28spec2, SF.32.....
ho visto dei Nova 528, SH.28, Wasp.28, Collari.32, OS.30
qualsiasi big block va bene..... non scenderei al di sotto del.26 come cilindrata, dato il peso del mezzo.
A parte i problemi di telaio, la meccanica del Losi invece è in grado di gestire motori molto potenti senza problermi di sorta.
Vecchio 09-01-2006, 07:31   #4
Domino
residenza: Belpasso (CT)
Domino is on a distinguished road
STS .28, non è un missile, ma si monta senza alcun problema.
Ciao
Domino
Domino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-01-2006, 09:35   #5
cmq l'albero motore dal .21 in su, è oramai comune quasi a tutti, sia come lunghezza che come diametro foro volano. (7mm)
ma, efettivamente, esistono ancora alcune varianti con il vecchio albero corto per buggy.
se hai dei dubbi e devi acquistarlo all'estero, compra motori che abbiano nella descrizione la scritta "SG shaft"..... che identifica appunto l'albero lungo con filettatura corta per il volano.
Vecchio 09-01-2006, 20:36   #6
grazie mille per le informazioni......
cmq spero che questo topic
possa servire anche ad un futuro possessore di losi lst
che voglia upgradare il proprio mezzo....
quindi se voi esperti volete metterci altri consigli riguardo hai singoli motori tipo pregi e difetti..
penso sia utile a tutti i neofiti come mè....
scusate la mia ingoranza da neofita...
cmq io mi ero indirizzato su questo motore......
http://www.novarossi.it/ita/motori/n528xsp.htm
visto che pleco ha sf.32 - lrp ecc ecc
joe lrp.28
Domino STS .28
Enrico ?
cosi da poterne valutare la differenza in pista se ci si trova
e i vari pregi e difetti
grazie ancora
nicola
Vecchio 09-01-2006, 20:41   #7
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
Io uso ancora l'originale ke va ancora mooolto bene ...
Stavo guardando un po' in giro perche volevo anch'io prendere un motore ke nn aveva nessuno ...
Sn ispirato da un collari 32
Vecchio 09-01-2006, 22:04   #8
IL Nova 528x che hai postato è un semplicissimo 3 travasi, che va come un SH.28 o un Mach.28..... solo che si chiama Nova e costa il doppio :lol:
Il Nova 528x Race invece è il superpotentissimo 8 travasi...... ma costa
quasi come un Savage
LRP z.28 Spec.2.... è un motore con coppia e potenza esagerati per quella cilindrata... sta poco sotto al Nova 528 Race. In compenso è facilissimo da carburare, sta sempre acceso, e l'erogazione tenace ma progressiva..... quindi alte prestazioni ma molto facile da guidare.....
Nosram.28= LRP.28
Surefire.32... è un motore dotato di coppia travolgente ed allungo da brividi..... sgomma, gira su se stesso, impenna, e quando entri in seconda ti fionda in un lampo a 40000 giri...... difficile da gestire,
un vero mostro.... lo definirei la Moto GP dell'RC.... va guidato con i guanti di velluto.... nonostante ciò è ankora un pelo inferiore al Nova 528 Race...... però costa la metà!!!!!!
Collari.32.... un motore "strano"..... difficile da carburare, si surriscalda facilmente, molta coppia e va molto forte...... ma fa dannare per carburarlo.
Wasp.28: motore potente, dotato di carter con concezione anni 80,
estremamente instabile e difficile da carburare e tenere acceso.
SH.28: motore onesto..... non molto prestante, ma con quello che costa è assai divertente.... adatto al Trial
STS.28 come sopra
Hpi K4.6: motore potente, buona coppia, necessita di rapportatura adeguata per non penalizzare troppo l'allungo, dato che una volta raggiunto il regime max, "mura"..... discretamente facile da carburare.
HPI S.25: motore oramai sorpassato, ma che può ancora dire le sua..
Mach.26: motorazzo che non gli daresti un centesimo, ma una volta rodato va meglio di un K4.6......
O.S.30: non lo so come va... in compenso tutti quelli di LSTcentral che lo hanno acquistato, lo hanno pure già rispedito al distributore per malfunzionamento.
Vecchio 09-01-2006, 22:11   #9
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
Mi sa ke andrò su un lrp ...
Vecchio 09-01-2006, 22:18   #10
e non sbagli.....
Mia Classifica personale:
1)Nova 528xRace (NON lo Speed 3 trav.)
2)SF.32
3)LRP z.28 spec.2
4)Collari.32
5)Mach.26
6)K4.6
7)STS28 / SH28 / Mach28
8)Wasp.28
Motore Ninja.28 x losi 8ight t Balondo1100 Motori 15 22-02-2008 18:25
losi truggy 21 o 28 e motore? eight-t Truggy LOSI 2 27-12-2007 20:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 15:51.
