Vecchio 08-02-2007, 14:15   #11
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
Si, la rapportatura originale dei pignoni è 18/25T
Vecchio 08-02-2007, 19:12   #12
maralb
L'avatar di maralb
residenza: Lecce
Originariamente inviata da samuaftershock Visualizza il messaggio
non riesco a trovare da nessuna parte la rapportatura originale,sul manuale come ricambio originale leggo 18t/25T possibile.....
Samu con le gomme + basse tipo le seria 40/Phanter dovresti usare almeno un + 2 20/27 solo che non si trovano facilmente
guarda sul link sotto vengono sui 40 dollari spediti
http://www.1320.4t.com/custom2.html
okkio che se superi i +3 devi limare la corsa del supporto motore per indietreggiare un po il tutto
Truggy Mbx6T
Grp Tuned
Nomadio React
Sanwa
Vecchio 08-02-2007, 23:10   #13
samuaftershock
L'avatar di samuaftershock
raga sono andato da tiziano e mi ha proposto l'unico modo "losi"per allungare i rapporti il kit high speed che comprende la corona da 66"invece che 63"e il secondo pignone quello allineato con questa corona che e' da 22"invece che 25"...
allora sono in dubbio per vari motivi...
il primo e' che per fare questo devo cambiare la campana,comprare un'altro pignone da 18"perche' la losi per economia sulla mia a fatto campana e i due pignoni in un pezzo unico,l trascinatore e le lamelle che reggono il cambio per montare la corona da 66"....il tutto per la modica cifra di 95€ tra tutto...
Ne vale la pena?aggiungendo 3 denti alla corona ma toglendone altrettanti al pignone non rimarebbe uguale??se sto dicendo una cazzata perdonatemi...
non posso cambiare solo i pignoni qualora li trovassi compatibili come dice maralb o devo come da schema losi comprare solo i pignoni che danno loro perche associati alle corone??
in breve passerei da 18/25 a 18/22 di pignone
e da 70/63 a 70/66 in corona
Se io cambiassi solo la corona della seconda lasciando quindi 18/25 di pignone e 70/66 in corona andrebbe bene...??
Vi chiedo ancora un aiuto perche' ora sono piu' confuso d prima...
Ultima modifica di samuaftershock; 08-02-2007 a 23:41
Vecchio 09-02-2007, 09:00   #14
da quello che ho capito da te samu .. cosi' andresti ad allungare solo la seconda lasciando invariata la prima .. per un costo che mi sembra spropositato..
fai come dice maralb ... allunghi di 2 la prima .. e pure la seconda !
non volendo dire cmq castronerie ... ma sul revo (come detto prima) salendo con campana allunghi ... SALENDO CON CORONA ACCORCI (e viceversa)
vedila come un motorino .... hai presente il "ciao" ?
hai mai messo dietro pulegino e frizione del "30" ? (in pratica allunghi il rapporto all'albero ... e lo diminuisci alla ruota .. questo allunga il rapporto)
ALTRIMENTI PRENDI DEI PRESERVATIVI RITARDANTI .. TI METTI IN PISTA A PROVARE A VEDERE SE I TUOI RAPPORTI MIGLIORANO E SI ALLUNGANO .. SENZA TOCCARE NIENTE ....AHAHAHHA ho fatto la bbbattuta !
Vecchio 09-02-2007, 09:20   #15
Onryo
L'avatar di Onryo
Potenza della reputazione: 36
L'eia******one precoce l'è na bruta bestia!
Comunque Samu 95€ sono esagerati, cambiare rapporti è un'operazione che non dovrebbe richiedere più di 50€, segui il consiglio di Maralb
Vecchio 10-02-2007, 00:56   #16
biolat
L'avatar di biolat
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Torino
biolat is on a distinguished road
OT
Samu, un saluto, visto che ci siamo conosciuti di persona
Il mondo è fatto a scalers, c'è chi scende e c'è chi crawler.....
biolat non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-02-2007, 07:52   #17
samuaftershock
Originariamente inviata da biolat Visualizza il messaggio
OT
piacere di averti conosciuto,contraccambio i saluti!!
Vecchio 10-02-2007, 07:55   #18
samuaftershock
ragazzi operazione quasi conclusa alla fine ho preso tutto quello che mi serviva per montare il kit high speed Losi,grazie alla pazienza del grande tiziano di Japan che mi ha supportato per riuscire a trovare una soluzione Grazie a tutti per la vostra partecipazione ad aiutarmi grazie!!
Vecchio 14-02-2007, 11:43   #19
spike
L'avatar di spike
Registrato dal: Jun 2006
residenza: bisceglie
il losi ha poche possibilità di modifica della rapportatura.
di originale si può solo allungare la seconda prendendo la campana componibile e la corona della seconda più lunga.
in america esiste un tizio che fabbrica i pignoni con 2/3 denti in più ma costano una cifra.
che motore hai? ma che hai messo delle gomme non della serie 40? non è che hai messo delle ruote da truggy?
Vecchio 14-02-2007, 13:09   #20
samuaftershock
Originariamente inviata da spike Visualizza il messaggio
No le gomme sono della serie 40 sono le crime fighter PROLINE,montate su velocity 40 PROLINE il fatto e che il Losi in generale nasce con i rapporti abbastanza corti,modificandogli lo scorrimento dovuto dalle gomme i rapporti si accorciano troppo per lo meno sulla mia che monta un 26 di motore,LST2 che monta il 28 magari non ha questi problemi e' anche vero che i scatola esce con le gomme piu' alte di spalla...
Comunque ho risolto mettendogli il pignone da 22 per la 2°abbinato con la corona da 66"e' l'unico kit high speed Losi per allungare la seconda...
Non l'ho ancora provato sono curiosissimo,appena la provo poi vi faccio sapere!!
Quali rapporti mi consigliate zeus79 MonsterTruck Elettrici Traxxas 2 16-02-2010 03:12
ancora rapporti..... ciccio1972 Monster Nitro TRAXXAS 11 11-01-2007 23:19
sono troppo contento marcello MonsterGarage Bar 20 11-10-2006 08:12
Rapporti trasmissione Giovaz Motori 17 14-06-2006 15:44
Uno era di troppo NOTORIUS ZAPPA MonsterGarage Bar 10 01-05-2006 20:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:52.
