residenza: como
in accelerazione ruote anteriori ballerine
quesito per i possessori di lst2: il mio, comprato usato, quando accelero ha le ruote anteriori che ballano violentemente, come se fossero ovali; qualcuno ha avuto lo stesso problema e mi sa dire quale può essere la causa? ciao e grazie
residenza: Cesena
spugna interna bagnata fradicia?
#3 | |
residenza: como
![]() mah, non penso, comunque stasera controllo!! ciao e grazie della dritta!! ![]()
plastiche ovalizzate dei cerchi, può capitare quando il mezzo sta per molto tempo fermo sullo stesso punto, oppure le gomme sono state incollate da cani....
altre ipotesi la spugna bagnata o gli esagoni dei cerchi malconci. facci sapere
residenza: como
ok, sto infatti cercando cerchi e gomme per provare a cambiare!
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Genova
gomme ovali ?
be se sono ovali dovresti vederle, se l'esagono ballo nella palstica lo vedi, se non c'è gioco sull'omocinetico e sulla barra di tenuta dello sterzo ed i fondo corsa dei servi sterzo e la convergenza sono ok allora hai lo stesso problema che ho io e cioè sono consumati i trascinatori dal cuscinetto (lo vedi perche smontando la ruota, tenedo fermo l'albero il trascinatore presenta dello spazio notevole anche di 1 mm rispetto al porta mozzo il tutto siingrandisce sulla ruota e sopratutto davanti, io nel frattempo ho messo un rasamento ma ho gia ordinato i ricambi, domani lo provo e vi so dire oggi pioveva sigh !
| L'importante è che abbiano le ruote!! | karbo89 | Foto | 4 | 06-03-2009 08:56 |
| Luci anteriori per girare di notte Sul SavageX4.6 | Stick79 | Monster Truck HPI | 14 | 24-11-2008 11:07 |
| Regolazione ruote. | pacli.cm | Monster Nitro TRAXXAS | 8 | 12-06-2008 16:38 |
| Ballerine senza volto !!! | Cicciotabs | Off-Topic | 5 | 16-01-2008 22:41 |
| Ruote con trascinatore da 17 | miccio1978 | 10 | 28-07-2006 11:14 | |
