Vecchio 17-05-2007, 18:01   #21
I fattori potrebbero essere più di uno...dimmi che tu ti ricordi la pista spolverava? cioè quando passavate alzavate molta polvere? Sul tracciato c'era una sorta di sabbiolina in superficie?
Vecchio 17-05-2007, 18:15   #22
si ma non eccessivamente....cmq se non spalanco il gas ce la faccio a farle ...rispetto a prima va molto meglio...
Vecchio 17-05-2007, 18:23   #23
Un assetto più morbido potrebbe essere una buona direzione da seguire! Il mezzo ha un suo limite ovviamente come ogni altro mezzo!!! Quando le piste sono dure e polverose si perde il grip e bisogna dosare il gas dandolo in maniera un pò più moderata...quando ci sono repentini cambi di direzione basta togliere un pò in fase di entrata, cercando di drizzare il più possibile e ridare poi quando si esce.
Vecchio 17-05-2007, 22:06   #24
stai girando con un .21 o con un .28??Perche' se giri con quest'ultimo è facile non saper dosare la potenza diponibile su una pista polverosa....
Vecchio 17-05-2007, 23:21   #25
purtroppo un .28...cmq sta arrivando dall'inghilterra un bel go .21 5 porte
Vecchio 18-05-2007, 00:06   #26
Bell'acquisto signorino Slay valido pure il .25 anzi a dire il vero è un buon compromesso
Vecchio 18-05-2007, 00:50   #27
preferivo stare seui 21 anche per i onsumi di broda
Vecchio 18-05-2007, 06:47   #28
hey bestia...un consiglio...se devo ammorbidire un pochin gli ammo su cosa è meglio agire? molle oppure olio oppure pistoni??
grazie
Vecchio 18-05-2007, 11:58   #29
Gli ammo di scatola dell'X1 PRO non sono qualitativamente adeguati al resto della macchina quindi se vuoi fare una spesa ti consiglio gli OT Fioroni, le molle possono andar bene sia quelle Fioroni che quelle di scatola Hong Nor in base alle esigenze del momento. Il problema degli ammo di scatola stà nei materiali della cassa dopo tot lt usurandosi iniziano a perdere. Dipende da quanto ci giri e dove ci giri: un tracciato con 15 salti compromette il mezzo. Usa i parapolvere cmq che fanno un gran bene! Possono andare benissimo i Kyosho e i Thunder Tiger oltre ai classici palloncini ovviamente. Per l'assetto più morbido cambia pure soltanto l'olio.
Vecchio 18-05-2007, 13:19   #30
ok grazie bestia.....per adesso non sembra che perdono olio...cmq metterò i palloncini sicuramente... questione di tempo
consiglio tra 5 motori qualita'\prezzo filli Motori 29 03-11-2008 22:14
CUSCINETTI DI ALTISSIMA QUALITA' plecofish Negozi 1 05-03-2006 21:35
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:08.
