Vecchio 10-02-2008, 22:54   #1
doc-46
L'avatar di doc-46
Registrato dal: Mar 2007
residenza: Riva del Garda
doc-46 is on a distinguished road
Info Nuovo Motore
ciao ragazzi ho comprato un motore nuovo al mio revo.
ho ordinato il picco 26 che mi dovrebbearrivare a giorni, volevo sapere se arrivera' gia carburato oppure dovro diventare scemo?
e poi arrivera con la predisposizione al rotostart originale ma io vorrei mettere lo strappino, sapete dirmi dove potrei aquistarlo sul web, oppure visto che il rotostart originale si puo montare, ho pensato che anche lo strappino originale del 3.3 dovrebbe andare bene potete confermare?
grazie in anticipo e naturalmente datemi il vostro giudizio sul mio aquisto
doc-46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-02-2008, 00:33   #2
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Ciao il picco 26 è un ottimo motore, arriverà predisposto per l'ez start che non è un rotostart...sperando che tu abbia azzeccato la versione col supporto motore apposta per il revo!
Ti consiglio di tenere per ora il tuo ez che è comodo, almeno finchè non fucki il cuscinetto unidirezionale, a quel punto inizia a pensare a una cassetta di avviamento, uno scalda candela e un volano + grosso...lo strappino non è proprio il massimo della vita, anzi...con la compressione del picco avresti più cordine rotte che litri bruciati!
L'hai preso in italia o all'estero? In ogni caso ottimo acquisto e facci sapere come va...ah chiaramente arriverà predisposto per il rodaggio quindi grassissimo, dovrai bruciare un litrino di nitro prima di vederlo "slegarsi" e SENZA smagrire MAI la vite, fallo solo dopo aver bruciato un po' di serbatoi!
Vecchio 11-02-2008, 01:02   #3
doc-46
L'avatar di doc-46
si mi sono sbagliato a scrivere e' predisposto per ez start
e si e' per il reso con l'apposito supporto motore.
allora dici che il rodaggio lo faccio con le impostazioni di fabbrica?
ho la nitro jets 20% pensi che vada bene?
Vecchio 11-02-2008, 08:48   #4
L'avatar di lelenonmolla
gran motore sincero sul revo va benssimo....per il rodaggio ricorda motore rodato piano andra sempre piano ...la configurazione originale come detto da massyy sara' grassissima al punto che in moto non ci resta piu' di tanto sarai costretto almeno dopo un pieno a smagrirlo un pelo un ottavo di giro almeno . un consiglio che ti do che molti sottovalutano regola bene i fine corsa di apertura e chiusura del carburatore quondo spalanchi il motore non si deve muovere ma allo stesso tempo deve aprire tutta la ghigliottina se no a lungo andare il carburatore e lo stesso servo soffrono fino alla rottura ..se hai una radio buona regola bene gli epa se hai una radio che non ha questa funzione fallo tu manualmente .piu' rognoso ma importantissimo buon rodaggio facci sapere le evoluzioni !!!!
Vecchio 11-02-2008, 23:37   #5
revos
L'avatar di revos
revos is on a distinguished road
ciao, io l'ho preso usato ma solo rodato, non sò come ha fatto il rodaggio chi me l'ha venduto ma posso dirti che non riesco a tenere le ruote davanti per terra! và da paura e si carbura da dio, un consiglio però, io uso o'donnel e al 16%,
prima ho usato jet's e runner time ma nn c'è paragone......a parer mio
revos non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-02-2008, 12:05   #6
Bel motore, ci si diverte tanto e nei tracciati da off non è semplicissimo da gestire perchè bisogna avere il dito leggero . Utilizzato con l'EZ fa un poco di fatica soprattutto quando una spenta improvisa ti costringe alla riaccensione immediata però per il divertimento è più che sufficiente. Come ti hanno consigliato i ragazzi: cassetta di avviamento (RD) è il metodo più affidabile. buon divertimento
info cuscinetti motore Cen GST elbrus77 Motori 9 03-03-2008 18:01
info motore STS D28M miura Motori 7 12-05-2006 19:01
motore nuovo manuel998 Motori 4 20-04-2006 23:03
INFO MOTORE SH diaboliko74 Motori 12 14-03-2006 08:16
INFO MOTORE diaboliko74 Motori 2 08-03-2006 23:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 19:26.
