Vecchio 18-02-2008, 20:53   #1
elbrus77
Registrato dal: Jan 2008
residenza: perugia
elbrus77 is on a distinguished road
info cuscinetti motore Cen GST
ciao a tutti...una domandina veloce veloce....ho scoperto di avere il cuscinetto posteriore del motore del mio Cen Gst rovinato....almeno cosi' m'ha detto il mio negoziante....cmq ho trovato e ordinato la coppia(davanti e dietro) risparmiando una ventina di euri da ebay.Quelli che ho preso sono aftermarket e in particolare quello che devo sostituire(il posteriore) è sigillato e non aperto come quello di serie....in sotanza....ho fatto una caxxata a prenderli?
ciao e grazie a tutti
elbrus77 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-2008, 21:59   #2
L'avatar di lelenonmolla
che sappia io il cuscinetto posteriore deve essere aperto o almeno in tutti i motori che ho visto lo sempre visto aperto solo quello anteriore e' chiuso dalla parte estena ma l'interna e privo di schermatura sentiamo il parere dei piu' esperti ..secondo me non va bene ma nel caso gliela togli tu e hai risolto
Vecchio 18-02-2008, 22:13   #3
Badlucifer
Allora il cuscinetto anteriore, cioè quello verso la frizione ha la schermatura in gomma dal lato esterno.
Il posteriore non ha schermature.
Questo in tutti i motori...
MEMENTO AUDERE SEMPER
Vecchio 19-02-2008, 11:02   #4
elbrus77
residenza: perugia
in effetti ragionandoci su credo che siano tutti aperti anche per un problema di raffreddamento e lubrificazione stessa del cuscinetto ma cmq credete sia possibile togliere la schermatura e usarlo cosi'?
Il venditore di ebay mi ha detto che sono anni che li vende senza problemi e che sono di buona qualità.
Vecchio 19-02-2008, 19:51   #5
elbrus appena ti arrivano posta qualche foto
che magari si capisce di + e ti si aiuta + facilmente
Vecchio 27-02-2008, 19:14   #6
Le schermature si levano facilmente con un cutter e cmq nel cuscinetto anteriore lato esterno va ovviamente lasciata
Vecchio 03-03-2008, 13:00   #7
elbrus77
residenza: perugia
eccomi di nuovo...mi sono arrivati i cuscinetti...e ho allegato una foto.
I 2 sopra sono quelli originali che ho smontato dal mio motore e quelli sotto ovviamente sono i nuovi.Ora per quello anteriore(nuovo) anche se la schermatura è metallica credo non ci siano problemi visto che anche quello originale è sigillato sia davanti che dietro...quello posteriore invece di serie è totalmente aperto da un lato e semi chiuso dall'altro visto che ha un anello ma con una fessura credo per far passare la miscela che dovrebbe lubrificarlo.
Che mi consigliate di fare?
Li monto cosi' o devo almeno aprire quello piu' grande...e se si come si fa?
grazie
03032008056.jpg‎
Vecchio 03-03-2008, 16:09   #8
Originariamente inviata da elbrus77 Visualizza il messaggio
grazie
la schermatura di quello posteriore il piu' grande per intenderci la devi cavare prova con un cutter o un piccolo cacciavite ...se non la cavi il cuscinetto non si lubrifica e presto si scalda e si fonde causando danni gravi ...ci vai sotto alla schermatura e piano piano la cavi non esiste altra soluzione .per quello anteriore lasci la schermatura davanti onde evitare che entri polvere e quella posteriore la cavi sempre con un cutter o cacciavite .
Vecchio 03-03-2008, 16:55   #9
elbrus77
residenza: perugia
grazie mille per la risposta ma nel frattempo ho risolto diverasamente sono passato dal mio negoziante e sono riuscito non so come ad aver la sostituzione del motore visti i mille problemi che mi aveva dato.questa cosa di sostituire i cuscinetti rientrava in una delle innumerevoli prove per farlo andare senza spente continue.cmq grazie ancora
Vecchio 03-03-2008, 17:01   #10
tutto e' bene cio' che finisce bene !!!! facci sapere se ci sono novita '
Info Nuovo Motore doc-46 Monster Nitro TRAXXAS 24 28-02-2008 12:06
Info cuscinetti Joe Tenaglia MonsterGarage Bar 2 26-05-2006 06:42
info motore STS D28M miura Motori 7 12-05-2006 18:01
INFO MOTORE SH diaboliko74 Motori 12 14-03-2006 07:16
INFO MOTORE diaboliko74 Motori 2 08-03-2006 22:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 03:53.
