Vecchio 06-06-2008, 18:36   #1
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Regolazione ruote.
Ciao ragazzi, la mia domanda sarà un pò vaga, ma ve la devo fare perchè non è che abbia bene chiaro il concetto. Qual'è una buona base di partenza, per la regolazione delle ruote?? Cioè, cosa devo fare per dare giusta inclinazione e soprattutto su cosa devo intervenire? Non so se avete capito, al massimo accetterò gli insulti!!!
Vecchio 06-06-2008, 18:55   #2
Ciao ti linko questi set-up dei migliori piloti del mondo...
http://www.traxxas.com/products/nitr..._resources.htm
Cmq tanto per fartela facile senza adoperare goniometri o altri strumenti da laboratorio ti consiglio di posizionare le ruote anteriori e posteriori in negativo verso l'interno agendo sulle brugole (2 una inferiore una superiore) che troverai nel blocco ruota collegato ai braccetti; ci sono dei gommini blu entraci con una chiave a brugola oppure utilizza la chiave in dotazione grigia. Attenzione a stringere o allentare equamente le due brugole altrimenti ti ritroverai soprattutto davanti che lo sterzo non sia del tutto libero. (Camber)
Nella parte anteriore agendo con una chiave inglese sulle aste collegate al blocco sterzo, regoli l'apertura o chiusura delle ruote. Guardando dall'alto le ruote anteriori devono puntare verso l'esterno mentre quelle inferiori verso l'interno.
Per il Caster fai delle prove spostando i spessori in plastica che trovi sui b raccetti superiori.
Vecchio 06-06-2008, 19:34   #3
pacli.cm
ciao samu, grazie delle spiegazioni, ma volevo dirti... quando mi dici di agire sulle brugole quelle sul blocco ruota, in cosa si differenzia la regolazione da quella sopra a quella sotto??
Vecchio 06-06-2008, 23:30   #4
la regolazione è la stessa, la differenza sta esempio che se stringi molto quella sopra e allenti quella sotto vedrai che il blocco s'inclina verso l'interno, viceversa verso l'esterno. Attenzione a questa regolazione cercando di non avvitarle fino a fine corsa altrimenti avrai problemi di sterzo.
Vecchio 07-06-2008, 08:21   #5
Rouge711
L'avatar di Rouge711
residenza: Pavia
Samu ha ragione, quando avviti/stringi i mozzi ai braccetti per fare le regolazioni devi sempre avvitare da una parte e svitare dall'altra.
Altra cosa importante, fai queste operazioni con la radio accesa in modo da non fare registrazioni errate allo sterzo che poi dovresti correggere con il trim.
Altro consiglio, prima di fare le regolazioni lascia cadere da due spanne il modello sul banco. In questo modo otterrai quello che più o meno è l'assetto del modello durante la marcia.
Buon lavoro!!!
Vecchio 08-06-2008, 17:03   #6
pacli.cm
allora raga, oggi ho messo mani al mezzo e sono arrivato a questo risultato... magari da una foto non si riesce a ben capire però ve faccio vede lo stesso. che ne dite, può andare???
080620081338.jpg‎   080620081340.jpg‎   080620081341.jpg‎   080620081342.jpg‎   080620081343.jpg‎
080620081344.jpg‎
Vecchio 09-06-2008, 08:03   #7
Come hai ben detto dalle foto è difficile dare un giudizio o meglio un consiglio perchè ci si potrebbe sbagliare cmq le ruote mi sembrano ok, ovviamente provalo in pista e capisci i pregi ed i difetti delle modifiche che hai fatto.
L'assetto mi pare bello altuccio, se ti piace coì ok altrimenti cambia i fori nei braccetti delle aste dei pushroad.
Vecchio 12-06-2008, 11:53   #8
pacli.cm
ciao, grazie per tutti i consigli, ma volevo farvi un' altra domanda... se cambio la posizione dei fori nei braccetti delle aste dei pushroad, devo rifare la regolazione delle ruote???. Grazie ancora.
Vecchio 12-06-2008, 16:38   #9
in teoria no, forse dovrai regolarla mentre lo provi se noti qualcosa di strano che non soddisfa la tua guida.
regolazione castle creation usb aiuto marck MonsterTruck Elettrici Traxxas 2 26-05-2011 01:09
ruote nuove sul mio lst2 storm65 Foto 6 07-06-2010 15:53
info regolazione lst2 Monster Truck LOSI 3 04-05-2007 08:38
Ruote con trascinatore da 17 miccio1978 MonsterGarage Bar 10 28-07-2006 11:14
regolazione dell'angolo di movimento del servo inventore Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 30-12-2005 00:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:56.
