Vecchio 25-10-2008, 17:08   #1
newevo
L'avatar di newevo
residenza: Villaricca
Question Come Si Procede All'indurimento Posteriore Del Revo ?
ciao
vi chiedo cortesemente qual'è il procedimento per indurire gli amm. posteriori
grazie MILLE
Vecchio 25-10-2008, 17:09   #2
newevo
L'avatar di newevo
dimenticavo ,
di scatola mi sono usciti un set di molle ,ma non so per quali scopi vanno montate
Vecchio 25-10-2008, 17:36   #3
Alexio
Alexio is on a distinguished road
Guardando con attenzione le molle troverai un rettangolino colorato, serve per identificarne la durezza. Sul manuale trovi l'elenco delle molle con le rispettive caratteristiche. Monta le molle più dure al posteriore. In alternativa, puoi avvitare le ghiere degli ammo, fai attenzione, in questo modo varierai anche l'altezza del modello.
Alexio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-10-2008, 18:03   #4
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Originariamente inviata da newevo Visualizza il messaggio
ciao
grazie MILLE
ciao.. allora, o cambi molle o cambi olio o più semplice irrigidisci le molle girando la ghiera.
Vecchio 26-10-2008, 15:06   #5
byron
L'avatar di byron
Registrato dal: Aug 2008
residenza: Trapani
byron is on a distinguished road
io sul posteriore monto molle con il rettangolo blu, ed olio al 45 della losi, per me è abbastanza buono poi non so cosa dirti dipende dallo stile di guida che preferisci
REVO......REGNA!!!!!!!!!!!
byron non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-10-2008, 17:36   #6
newevo
L'avatar di newevo
ragazzi ,
confermo che nella scatola mi sono uscite 4 molle di cui due con rettangolino argento ,2 rettangolino blu .
le blu come da manuale sono le piu' dure (33.7 lb)
ultima cosa ,ho anche una bottiglina con scritto (SILICON OIL) ,questo serve per gli ammortizzatori ?
cambiando le molle con quelle blu devo mettere anche quest'olio ?
grazie
Vecchio 28-10-2008, 19:03   #7
Massyyyyy
L'avatar di Massyyyyy
Se leggi il manuale è tutto scritto...le molle in più sono più lunghe e vanno montate con i rocker Long Travel, anche se tutti le usiamo lo stesso perchè effettivamente induriscono bene anche con i progressive.
L'olio siliconico serve a caricare gli ammortizzatori, è l'olio stock, quindi se vuoi indurirli senza cambiare molle devi prenderne uno più denso, di gradazione superiore a 450.
Vecchio 28-10-2008, 19:07   #8
newevo
L'avatar di newevo
ok grazie mille ..........
problema differenziale posteriore e-revo vxl gaerriu MonsterTruck Elettrici Traxxas 15 02-05-2012 00:57
Problemi con il kit freno posteriore garn One Monster Nitro TRAXXAS 11 27-02-2007 18:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:33.
