Registrato dal: Jul 2008
residenza: Milano (Arese)
guarda le prime impressioni sono positive,ha quella potenza giusta da andar forte ma da non esagerare...
mettiamo il caso che fossimo vicini di pista....con questo tempo un po' freschino e umido che candele usi e piu' o meno da tutto chiuso quanto gli dai di minimo e massimo... ovviamente solo a titolo puramente costruttivo,giusto per paragonare il tuo sicuramente eccellente lavoro con la mia carburazione a tipo lancio dei dadi....
When in trouble gas it..!! |
#2 | |
residenza: Larino
Età : 64
come candela io uso sempre e solo 7 della novarossi,estate ed inverno,si hai letto bene,7, sappi però che io uso mix personale ed i componenti sono jets',quindi:vario con l'olio in base alle temperature stagionali. per una carburazione di base:da chiuso tutto io apro il minimo di 2.3/4 o 3 giri,e massimo di 2.5,in pratica cerco di avere sempre il minimo + grasso per avere un po meno brusco il motore in uscita di curva.ciao pinuccio |
to' che coincidenza anche io uso la 7 novarossi....e visto che anche io dovrei essere molto simile di spilli quasi quasi provo.. al massimo si fa sempre tempo a tornare indietro..
grazie tante e a buon rendere..
#4 | |
residenza: Larino
Età : 64
#6 | |
![]() ![]() mitico !!!!!
SI UN VERO MITO!
![]() ![]() ![]() mi sta praticamente dicendo che esca usa il pescatore!!!!!
residenza: Larino
Età : 64
grazie per i miti.....,ma come tutti i miti non sono invulnerabile....,purtroppo oggi mentre stavo saldando mi è scoppiato un manicotto del gas e mi sono ustionato una mano in modo abbastanza grave.pertanto mi scuso con lorenzo(bestia),sarei dovuto partire stasera per venire su a bologna e poter essere con tutti voi a questa splendia manifestazione del 9°MG DAY.ma come detto sopra non posso,domattina devo tornare in ospedale per medicarmi ancora.ciao a tutti e buon MGDAY.
p.s. ringrazio mia figlia rosita che ha scritto per me al pc.pinuccio. ![]()
| Motori per....... | Rouge711 | Motori | 3 | 19-12-2007 17:58 |
| Qualità X1 CRT...al top :) | Bestia | Truggy OFNA | 85 | 31-05-2007 15:22 |
| carbonio a prezzo umano...... | emmedi40 | Negozi | 21 | 21-05-2006 21:31 |
| Consiglio su motori | Vulcanino | Motori | 32 | 14-03-2006 09:31 |
| CUSCINETTI DI ALTISSIMA QUALITA' | plecofish | Negozi | 1 | 05-03-2006 21:35 |
