Vecchio 09-01-2010, 18:12   #1
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
residenza: sant'omero
Età : 56
carburazione e rodaggio savage xl
oggi ho fatto il rodaggio e carburazione al savagione,2 mezzi serbatoi da fermo mai una spenta temperatura motore intorno ai 70gr!!!,2 mezzi serbatoi facendolo girare con qualche colpetto in accelereata,2 mezzi serbatoi provandolo a spingere nel frattempo inizio a carburarlo,impressionante la partenza gia' impennava,accelerazione fulminea,provo l'allungo 1,2,3marcie entrano alla perfezione allungo pauroso! quando entra la coppia e' tremendo,l'unica cosa dopo alcuni allunghi ho avuto delle spente improvvise sempre piu' frequenti durante lo spingimento al massimo del motore,cosa puo' essere,per il resto e' un bestione con una potenza asssurda!!..avevo messo il ruotino pposteriore piccolo ma l'ho cambiato con la ruota piu' grande altrimenti si rischia l'accappottamento,il bello che e' tutto originale,altri monster ho dovuto cambiare il servo gas con quello digitale e spessorare gli ammo per farlo impennare,l'xl invece gia' con configurazione originale!!
Ultima modifica di SAVINIK; 09-01-2010 a 18:14
Vecchio 09-01-2010, 19:06   #2
immagino il divertimento.....
a questo punto ci vogliono le foto
anzi sarebbe meglio un bel video
Vecchio 09-01-2010, 20:26   #3
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
il problema della spegnimento durante un'allungo potrebbe dipendere che hai smagrito troppo la vite del massimo e non gli basta la miscela....
prova ad aprire la vite di circa 1/4
Vecchio 15-01-2010, 23:32   #4
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
si avevi ragione rombo era un po' magro,adesso va' come un proiettile sono riuscito a carburare perfettamente,ho notato pero' che quando nel serbatoi rimane poca miscela tende a smagrire e cade un po' di prestazioni,per il resto e' un gran monster anzi nonostante la mole si adatta anche in pista,le uniche modifiche da fare e' il rotostart perche' l'asta anche essendo lunga ed avendo il ruotino posteriore mi arriva a malapena anzi devo piegare un po' il paraurti per inserirlo nel rotostart,ho comprato il pull start poi provero' come va',la benzina che ho usato e' tornado 20% domenica girero' con la 25%,la candela e' ancora la sua originale! dopo quasi 4litri! temperatura motore di norma sui 110°,grande accellerazione si cappotta facilmente,allungo pauroso!! il tutto originale senza nessuna modifica.
Vecchio 15-01-2010, 23:41   #5
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
per poca quanto ne intendi???
perchè se stai agli sgoccioli è più che normale che la carburazione si smagrisce....
perchè aumenta in percentuale l'aria rispetto alla miscela (nel serbatoio verso la fine del pieno aumenta l'aria)
invece se per poco intendi sotto la metà serbatoio, allora sta volta non so aiutarti.
ma credo sia la prima ipotesi....
quindi tutto OK e fai il pieno e continui
ps anzi evita di far spegnere il motore senza miscela, si rovina a lungo andare...
tanto quando sta per finire la miscela lo senti, quando acceleri ha dei vuoti e tende a morire
Vecchio 16-01-2010, 10:46   #6
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
si infatti cerco di evitare di finirla sono piu' propenso a spegnerlo io,per quanto riguarda la quantita' a quasi 2 centimetri dalla fine, sicuramente inizia a pescare piu' aria,poi volevo dire a tutti quelli che adoperano l'avvitatore per l'accensione, di fare molta attenzione perche' io ho rotto sia l'astina che l'ingranaggio, in quanto avevo l'avvitatore regolato troppo potente,e' molto meglio usare il rotostart perche' fa' i suoi giri e si blocca quando nel motore entra troppa miscela,con il pull-start te ne accorgi ,quando il motore e' ingolfato la corda va' talmente dura che fermi e fai uscire la benzina in eccesso,nel roto invece c'e' il pulsante rosso che fa bloccare i giri e li' te ne accorgi pure,nel trapano o avvitatore non riesci a regolarti con il rischio di rompere tutto.sembrera' una ca...ta ma si risparmierebbero bestemmie e soldi.!
Vecchio 16-01-2010, 15:07   #7
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
bravo, ottima osservazione!!!!
2 cm sono abbastanza e non dovrebbe prendere aria....
ora devi verificare se quando hai poca miscela e fai andare il modello su una superficie regola senza fare salti etc se ti si smagrisce lo stesso.....
se cosi fosse allora potresti avere dei problemi di pressurizzazione del serbatoio...
quindi con poca miscela tende a scarburare...
controlla bene che il tappo sigilli....
Vecchio 17-01-2010, 01:50   #8
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
Uniflow tank for savage xl guardate qusto video, forse c'e' da mettere quel tubicino all'interno del sebatoio,ma il tubo cosi' lungo non lo capisco..
Vecchio 17-01-2010, 15:11   #9
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
ma il tubo all'interno del serbatoio non lo capisco e neanche quello esterno in quel mo lungo.......
comunque di sicuro con quel livello di miscela gli si verificano problemi come i tuoi
che a sto punto credo dipenda dal serbatoio che non è fatto bene.....
Vecchio 17-01-2010, 19:07   #10
SAVINIK
L'avatar di SAVINIK
Età : 56
veramente neanche io,pero' non ci crederai ma oggi ho messo quel tubicino all'interno del serbatoio senza modificare la lunghezza del tubo all'esterno (in quella lunghezza mi sembra esagerato) ebbene non ci crederai ho girato dalle 8 di mattina fino a mezzoggiorno senza avere mai delle spente,comuncque ho un altro serbatoio nuovo quello del savage 3.5 e vorrei provare quello,questa mattina l'ho messo a dura prova,ha corso mezza giornata tra salti, accappottamenti,salite,accellerate su terra e asfalto grande corridore e saltatore,file:///C:/Documents%20and%20Settings/gabri/Desktop/CLIP0140.ASFfile:///C:/Documents%20and%20Setting...p/CLIP0140.ASF
carburazione savage 25 e x 4.6 nefa Monster Truck HPI 5 18-08-2011 22:51
carburazione savage xl SAVINIK Monster Truck HPI 7 29-07-2011 11:22
rodaggio e carburazione Riccardochef84 Motori 5 30-03-2010 19:09
rodaggio e prima carburazione gioacchino Motori 10 09-06-2009 18:19
rodaggio savage x 4.1 locky_77 Motori 1 15-08-2007 18:51
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 01:22.
