#11 |
Registrato dal: Aug 2009
residenza: Cosenza
Rovistando tra le mille cose che metto da parte ho trovato un caricabatterie per trapano (in pratica la batteria del trapano va in serita ne suo allogiamento quindi e una stazione dicarica) esso eroga 18volt a 2,5ampere 70watt voi dite che posso usarlo per alimentare il polimax b6
oppure no.Grazie mille a tutti coloro che mi risponderanno. |
#12 |
non conosco il polimax ma dovresti vedere innanzitutto quanto volt max ammette in ingresso, vale a dire l'alimentazione del caricabatterie di solito và da un min a un max tipo da 12V a 18V ma devi verificare però e poi devi stabilire se ti bastano 2,5A per caricare le batt. perchè se chiede una carica per esempio a 3A non te li darà mai, al max 2,5A....
#13 | |
Il problema è un altro, che quello di cui stiamo parlando non è un alimentatore ma anche lui è un caricabatterie quindi immagino con circuiti interni che regolano la carica dell'eventuale pacco del trapanino quindi non si puo usare come alimentatore
#14 |
residenza: Cosenza
Salve ragazzi ho un'altra domanda da porvi e cio posso utilizzare 2 batterie LIPO da 7,4v a 8000mah 30c con l'esc evx-2 originale traxxas del mio e-maxx?
#15 |
Si perche se non sbaglio il tuo regolatore viene dato da specifica per funzionare con 2 pacchi da 8,4 ... usa un lipo saver in modo da accorgerti quando le lipo sono in zona pericolo altrimenti rischi di rovinarle e visto le batterie che prendi direi che non sono proprio 2 soldi
#16 | |
![]() Quote:
E bravo Ciccio! hai proprio ragione a stò giro ho toppato! chissà a che pensavo? (Alla mia nuova fidanzata che è in garage a pigliare freddo e non ci posso girare perchè piove )
#17 |
residenza: Cosenza
Ok cicciotabs allora le posso usare con il mio esc ma l'altro mio dubbio è: avrò problemi a caricarle con il mio caricabatterie polimax b6? vista la grossa capacità che hanno in mah
per l'alimentazione del caricabatterie ho poi risolto, ho comprato l'alimentatore specifico per il polimax b6 quello a 12v 5A. Ringrazio tutti |
#18 | |
#19 |
residenza: Cosenza
X cicciotabs grazie tantissimo un'ultima cosa ho due lipo saver a led + cicalini come il link postato all'inizio posso usarli entrambi collegandoli uno ad una batteria ed uno ad un'altra oppure ne devo per forza usare 1 e se ne devo usare 1 a quale delle due batterie lo devo collegare?
#20 |
residenza: Cosenza
Allora nessuno mi sadire se posso usare entrambi i lipo monitor o ne devo usare perforza 1 solo?
inoltre come si misurano o si possono misurare i mah di un pacco batterie ovviamente con il tester o multimetro?. |
| lipo | e-revo68 | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 6 | 29-01-2012 20:22 |
| probemi cn le lipo | San | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 1 | 25-05-2010 13:47 |
| lipo su tiger s50 | poi | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 1 | 01-02-2009 17:43 |
| LiPo o Li-ion e caricabatterie | Mostro Nik | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 2 | 02-10-2008 19:12 |
| Help Lipo+charger | nicodrago | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 10 | 20-03-2007 21:06 |
