Vecchio 31-05-2010, 09:17   #11
ok controllerò
Vecchio 31-05-2010, 21:20   #12
se sei sicuro che le batterie rx/tx sono cariche, che non hai falsi contatti negli spinotti o nell'interruttore e che i servi sterzo sono buoni, prova a rifare il binding del sistema radio; può succedere che il bind vada in tilt a me è successo con la dx3r, basta rifarlo...che radio hai?
Vecchio 01-06-2010, 09:29   #13
intendi collegare lo spinotto a ponticello nella ricevente e poi accendere radio e ricevente ??
Vecchio 01-06-2010, 13:31   #14
gian72
Registrato dal: Oct 2009
residenza: prov bologna
gian72 is on a distinguished road
spero che tu non abbia una dx3r
il giorno del MG 10 ho avuto lo stesso problema accendevo il tutto e sembrava che avessi interferenze . ho frifatto il bind niente ho rifatto i parametri sterzo gas niente . inviata alla spektrum (in america ) e dopo circa 3 mesi
mi hanno rimandato una radio nuova.
qualche interferenza mi è anche capitata con il 2.4 della traxxas ma li sono riuscito a cavarmela da solo
dopo aver cambiato batt. rifatto il bind non era cambiato nulla quindi ho deciso di aprirla e con solievo ho capito il problema;il cavo antenna non era saldato ma collegato malamente a pressione tramite un simil " bottone automatico" saldato il tutto ora non ho problemi
gian72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-2010, 14:14   #15
siccome spesso mi capita di accendere prima la ricevente e poi la radio
lo so che sbaglio si deve fare l'esatto contrario.....ho notato appunto che con la ricevente accesa le lo sterzo dava "come dire" dei colpetti sia a destra che a sinistra! poi ho acceso la radio e la cosa non cambiava anzi ho notato che quando giravo il volantino su entrambi le direzioni lo sterzo
rispondeva in modo lento e non immediato. quanto descritto in due anni che ho il monster non mi era mai successo questa è la prima volta
Vecchio 01-06-2010, 14:35   #16
gian72
il mio problema era esattamente il contrario
avevo lo sterzo ipersensibile come toccavo il volantino lo sterzo andava a fine corsa ma gas / freno erano precisi
se hai la possibilita prova con un' altra ricevente così si potrebbe capire se è un problma di radio o ricevente (può capitare che vadano in corto)
ps. la mia radio era nuova sverginata per l'occasione
Vecchio 01-06-2010, 15:10   #17
la mia radio e ricevente sono le sue originali già istallate da mamma losi
Vecchio 01-06-2010, 15:36   #18
gian72
bene...
losi e spektrum lavorano assieme (sicuramente per gli ultimi modelli elett.rtr con radio in 2.4) quindi se hai un'amico con una dx3r (ti dico la 3r perchè è
compatibile con tutte le rx spek. al contrario della 3s) potresti fargli fare il binding con la tua rx e vedere se il problema persiste
Vecchio 01-06-2010, 19:22   #19
ok grazie del consiglio...ma intanto proverò con il mio apparato.
ricevente aimcross Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 29-05-2010 21:20
Ricevente Revo ROBERTO Monster Nitro TRAXXAS 3 14-01-2009 12:41
Radio e Ricevente EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 28-02-2008 16:59
Radio e ricevente Biker85 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 06-02-2007 17:35
ricevente joe Radio, Servi, Batterie e Caricatori 3 24-11-2005 18:59
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:31.
