Vecchio 07-02-2011, 19:27   #1
Originariamente inviata da fireblade1971 Visualizza il messaggio
mai sentito parlare di svitol o wd40 ????
a volte funzionano !!!
se ti riferisci alle camicie che non escono...arrivi tardi! io di wd40 ne consumo 2 bombole al mese
Vecchio 07-02-2011, 20:14   #2
Emilio HH ST
L'avatar di Emilio HH ST
Registrato dal: Jan 2011
scusate cosa e il wd40?
Vecchio 07-02-2011, 23:20   #3
il wd 40 è un prodotto spray che serve per lubrificare qualsiasi cosa !
protegge le parti in plastica metallo e elimina i cigolii dalle serrature,cerniere e tutto ciò che fa attrito... lo trovi oltre che nei negozi di modellismo anche nei centri commerciali ad esempio leroy merlin oppure l'obi forse anche in qualche ferramenta ben fornita...
ti basta scrivere wd40 sulla pagina principale di google e puoi toglierti ogni dubbio.
Vecchio 08-02-2011, 14:42   #4
Emilio HH ST
ah capito ma questo prodotto allora va bene anche per togliere le camicie?
Vecchio 08-02-2011, 19:44   #5
penso di si ma lascio la risposta hai più esperti di me in wd40
Vecchio 08-02-2011, 21:49   #6
ill wd 40 come già detto da aimcross è un prodotto polivalente ed è valido anche come pulisci contatti con il vantaggio che non è conduttivo quindi si può alimentare l'apparecchio anche se non del tutto asciutto...
per le camicie, o vengono o non vengono, nel primo caso il wd40 non serve nel secondo caso neanche! l'unica è scaldare il carter con un phon senza andare troppo su di temperatura, diciamo non oltre 150°C per stare sicuri...magari spruzzando la camicia con spray refrigerante (il carter si dilata e la camicia si restringe).
il wd40 consiglio di comprarlo in ferramenta o nei centri bricolage ma solo se in offerta se no son cari...si trova anche su ebay, il prezzo si agira intorno a 1€ o poco più per 100ml di prodotto, ci sono diversi formati quello che più mi è simpatico è la bombola da 500ml con l'erogatore a doppia funzione, cannuccia/spray utile per darlo su ampie zone, tipo pulizia generale, o punti localizzati, tipo mozzi ruota o bicchierini o cuscinetti...
Non lo consiglio per pulire il modello in modo generico, a meno che non prevedete di smontare buona parte della macchina o di controllare tutte le viti dopo qualche giorno (wd40 asciutto), alla lunga tende a svitare viti importanti come ad esempio i grani dei cardani centrali e ti saluto coppia conica!!! (50€!!!) personalmente sperimentato
Vecchio 08-02-2011, 22:13   #7
Emilio HH ST
ok capito grazie per la spiegazione enzo
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:53.
