#101 |
#102 |
il forum serve anche per questo.....giuro che da solo non sarei mai arrivato ad una gradazione simile.....grazie Nio...
#103 |
ohhhhhh sono contento che alla fine i miei consigli sono serviti!
#104 |
Età : 34
ho preso il 500'000, domenica mi sono reso conto che, effettivamente, con un motore vero, il 100'000 è poco.....
vi farò sapere! |
#105 | |
#106 |
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Bergamo
Volevo sapere (visto ke ho il mezzo con trasmissione tutta originale) se verrei a girare in pista sarei meno competitivo rispetto a mezzi che montano il terzo diff? o anke perchè ho ancora i rapporti originali? visto ke ho la maggior parte di trazione al post, l'unico guadagno che avrei col 3° sarebbe solo migliore ripartizione di trazione, che potrei aggiustare mettendo olio piu denso all'ant... Non riesco a capire (da neofita) i guadagni di avere un differenziale centrale...
#107 |
Beppe se sarai meno competitivo o più rispetto agli altri piloti, beh non sarà il 3°diff ha darti questa opzione, lui potrà aiutarti a mantenere una guida più pulita in entrata e uscita di curva senza troppi sbandamenti o perdite di aderenza all'apertura del gas, ti ripartirà in maniera equa (ovviamente poi dipende dalla viscosità di tutti e 3 diff) la trazioni sia all'anteriore che al posteriore; con l'aggiunta poi del freno posteriore avrai un controllo quasi completo anche in frenata, vedrai il tuo modello scorrere come su dei binari... io ho notato una bella differenza da prima, ma per arrivare a questa conclusione ho fatto un sacco di prove a livello di olii, se leggi tutto il topic capirai tutte le perplessità e soluzioni che abbiamo adottato, a livello di assetto quindi olio ammo e molle, e ovviamente nelle altre regolazioni del mezzo, quali caster, camber, ecc...
#108 |
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Torino
Ragazzi... provato l'altra domenica il 500K nel diff centrale, trazione spettacolo! Peccato l'olio ammo troppo viscoso (65 post 55 ant), proverò con il 50 post + molle black e 45 ant + molle gold e vi posterò le nuove impressioni di guida.
Ci vediamo a fine mese! Ps: mi spiace nn esser potuto venire all'MG Day, ma ho dovuto lavorare
Dove passo io, non cresce + l'erba... Caro! -ATTILA- |
#109 |
Babbal ma l'MGday è questo week quindi potresti anche farcela a venire e cosa più importante non scrivere al passato!!!
#110 | |
residenza: Torino
Rettifico: mi spiace nn poter esser dei vostri causa lavoro!
| 3° Differenziale | Beppe | Monster Nitro TRAXXAS | 9 | 22-10-2007 09:10 |
| impressioni motori lelenonmolla | lelenonmolla | Motori | 23 | 16-06-2007 11:50 |
| 3° differenziale: set-up | Rchrome | Monster Nitro TRAXXAS | 78 | 21-05-2007 09:28 |
| IMPRESSIONI SU HELLFIRE | emmedi40 | Monster Truck HPI | 48 | 10-04-2006 23:47 |
| prime impressioni sull'elettronica | plecofish | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 13 | 04-04-2006 08:23 |
