Vecchio 20-10-2007, 19:17   #1
Beppe
L'avatar di Beppe
Registrato dal: Sep 2007
residenza: Bergamo
Beppe is on a distinguished road
3° Differenziale
Girando in internet ho visto ke è disponibile un 3° differenziale x il Revo,
qualcuno l'ha gia montato? perchè sul mio mezzo la trazione è praticamente tutta al posteriore.
è complicato da montare?
Beppe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-10-2007, 19:25   #2
Beppe
L'avatar di Beppe
residenza: Bergamo
Altra cosa.... oggi dopo tre serbatoi su un piazzale di misto terra/ghiaia ho notato che al posteriore girando una ruota l'altra non gira al contrario fluida come all'anteriore ma un pò a scatti.... sto tritando gli ingranaggi del differenziale?
Vecchio 20-10-2007, 20:20   #3
Originariamente inviata da Beppe Visualizza il messaggio
se vai indietro nei topic ne troverai due o tre a riguardo(terzo diff per revo)..per esempio questo
http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=2068
considera che il kit terzo diff va abbinato al kit freno posteriore per revo,senno' non serve a niente...riguardo il tuo problema sicuramente hai dei saaolini all'interno del cerchio che si sono incastrati e ti bloccano la ruota..levali o cremi gli ingranaggi dei satelliti...
Vecchio 20-10-2007, 20:39   #4
Potenza della reputazione: 36
Ciao Beppe, attraverso la funzione "Cerca" è possibile trovare molte discussioni interessanti già trattate in passato. Per esempio, terzo differenziale:
http://www.monstergarage.it/board/sh...+differenziale
In caso di dubbi quindi poni tranquillamente domande in topic già esistenti
Per quanto riguarda gli ingranaggi è probabile che siano già tritati del tutto. Purtroppo i differenziali del Revo sono molto delicati (e sottodimensionati aggiungerei), necessitano di un'attenta e frequente manutenzione. La mia esperienza personale è stata disastrosa, c'è stato un periodo dove sgranavo ad ogni uscita...fino al giorno in cui, colto dall'esasperazione, decisi di sostituire completamente entrambe le casse, risolvendo quasi del tutto il problema (acquistai il Revo dagli USA nel periodo in cui circolavano voci circa partite fallate sui differenziali...io ne ho avuto la conferma a mie spese ).
Comunque, anche se non si tratta del tuo caso, ricordati di controllare spesso lo stato di usura dei differenziali, nonostante sia noioso smontarli
Vecchio 20-10-2007, 20:42   #5
Azz Dona, non mi ero accorto che avevi già risposto. Mi freghi sempre sul tempo mannaggia!
Vecchio 21-10-2007, 01:21   #6
Beppe
L'avatar di Beppe
residenza: Bergamo
Azz! Spero di non aver tritato gia tutto.... avrò fatto fuori poco piu di un litro fin ora...
C'è un modo x capire se ho il differenziale rovinato senza smontare tutto? altrimenti ordino gli ingranaggi.
ho anke spruzzato svitol abbondante attorno a dove escono i semiassi per spazzar via polvere o sassolini, ma facendo girare una ruota l'altra un pò gira un pò no, mentre al diff. ant. girano bene...
Comunque sia è l'ultima volta che giro su ghiaia
o dove c'è poca aderenza
Thanksss! scusatemi se vi tiro matti.... un giorno imparerò!
Vecchio 21-10-2007, 10:21   #7
Ma figurati, il forum è fatto apposta
Effettivamente se hai girato su ghiaia potrebbe essersi incastrato qualche sasso all'interno del cerchio, anche se in questo caso di solito il differenziale non gira del tutto (o almeno...si impunta molto). Per scrupolo prova a smontare le ruote e controlla che non ci sia qualcosa che ne ostruisca il libero movimento.
Se non sei così fortunato vuol dire che si tratta degli ingranaggi, non esistono altri motivi. Armati di forza e coraggio e smonta tutto, non c'è occasione migliore per conoscere bene il proprio mezzo
Vecchio 21-10-2007, 10:27   #8
Beppe
L'avatar di Beppe
residenza: Bergamo
Gia... è l'occasione x iniziare a metterci le mani...
Oggi pome apro tutto e vediamo cosa è rimasto nei diff!
X il riempimento dell'olio quanto ne devo mettere?
Vecchio 21-10-2007, 18:03   #9
Riempilo ad un livello leggermente inferiore al bordo e lascia riposare qualche istante. Quando l'olio avrà occupato tutti gli spazi fra gli ingranaggi è probabile che il livello scenda un pò, quindi riempi ancora quel poco che ti permette di rimanere appena sotto al bordo e richiudi.
Quando serri le viti del coperchio assicurati di accoppiare bene satelliti e planetari, altrimenti rischi di trovarti presto a rismontare tutto
Vecchio 22-10-2007, 08:10   #10
Beppe continua a scirvere in questo topic altrimenti facciamo solo confusione tenendo aperti più topic uguali, grazie.
http://www.monstergarage.it/board/showthread.php?t=2497
Differenziale savage elliot Motori 14 15-03-2012 18:23
spessorare il differenziale gioacchino Monster Truck HPI 25 21-10-2007 11:03
Rasamento differenziale. San Monster Truck HPI 0 01-03-2006 15:09
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 02:10.
