Registrato dal: Mar 2011
residenza: Siracusa
Differenziale savage
Salve raga, si di nuovo io..! Dopo il rodaggio del motore mi hanno consigliato di aprire i diff per levare il grasso di fabbrica e mettere l'olio siliconico, peró nel cercare di aprirlo ho due viti le sono completamente saldate per via del frena filetto. Come posso levarle senza spanarle così posso aprire sto benedetto diff?? Grazie per le risposte..
con un signor cacciavite se poi ci mollano provi a fare un intaglio con la punta diamantata del fresino e ripovi con il cacciavite a taglio...
che savage hai? magari con l'accendino scalda la cassa in corrispondenza della vite che stai cercando di svitare... domanda come le hai svitate le viti? a croce (come si fa con la testa del motore) o a "cerchio"? |
residenza: Siracusa
a croce come la testa. cmq proverò a riscaldarlo con il cannello qll piccolo. vediamo ke succede!
non esagerare che la cassa è alluminio!
volendo puoi provare a fare una cosa più fine lo metti in congelatore per una giornata (volendo anche meno sol che scenda di temperatura tutto anche all'interno) poi inizi a scaldare la cassa con il cannello così che si scaldi velocemente in questo modo la vite dentro dovrebbe risultare meno calda della cassa e dilatarsi meno... l'operazione falla tenendolo stretto in morsa con 2 legni poi con dei guanti da forno o di quelli di pelle grossi da lavoro tieni il pezzo che dovrebbe essere già fisso di suo e con il cacciavite facendo molta forza (non per girare ma a spingere contro la vite) cerchi di svitare lentamente se vedi che la vite cede fermati cacciavite consiglio un beta (vai a comprarlo il una ferramenta industriale non il botteghino del giardiniere) quando vai magari portati con te il diff così gli fai vedere cosa devi fare e ti danno il cacciavite giusto (non sembra ma di croci ne esistono svariati tipi) e magari se son gentili ti risolvono anche l'inconveninete |
ma se po fà na cassa differenziale in alluminio con le viti a croce e pure il frenafiletti ???? eeeeeeeeeeeee che è? io li denuncerei!
e di cosa la vuoi fare d'acciaio? sai quanto viene a pesare poi? masse in rotazione incidono molto di più di quelle ferme più la trasmissione è leggera è meno inerzia c'è sull'accelerazione
però farle in titanio diventa costoso... |
Plastica ragazzi! plastica! di quella buona però! ovvero teflon, quando se lo metteranno in testa i costruttori??!! ...e già poi non ne vendono più
no la plastica non va bene le prime versioni del savage avevano le casse in plastica che si deformavano e sgranavano gli ingranaggi interni
appunto perchè plastica del piffero, le plastiche dei mezzi racing reggono, come mai?
mai cambiata una cellula differenziale sul truggy mugen cambiavo le casse perchè ho il vizio di stringere le viti e spanavo le sedi ma le cellule mai cambiate.Anche sull'MTA4 con cellule e casse in plastica, mai cambiate. Poi ovvio c'è da vedere come è fatto il mezzo il savage non lo conosco, magari ci sono altri motivi per cui le casse non reggono. Per finire, se proprio ci devi mettere quelle in alluminio, almeno metti le viti maggiorate con testa a brugola e non il cacciavite a stella. |
#10 |
beh quello è un lavoro da poco che puoi fare anche te e comunque non so se le brugole ti salvino perchè le viti rimangono piccole e se ci sta un 2,5 ti fa grassa
| Olio o grasso per differenziale savage 3.5 | Mirconek | Monster Truck HPI | 1 | 03-12-2009 09:30 |
| 3° differenziale: set-up | Rchrome | Monster Nitro TRAXXAS | 78 | 21-05-2007 08:28 |
| savage, differenziale e olio | gianni8 | Monster Truck HPI | 9 | 14-03-2007 18:45 |
| differenziale savage x | REVOlution | Monster Truck HPI | 1 | 05-01-2007 20:36 |
| info su cassa differenziale savage x | kenny | Monster Truck HPI | 4 | 20-11-2006 14:54 |
