Vecchio 12-03-2007, 07:09   #1
gianni8
Registrato dal: Dec 2006
residenza: como
gianni8 is on a distinguished road
savage, differenziale e olio
ciao, sono un nuovo savagista e chiedo lumi ai guru del forum
problema 1: ho acquistato un savy usato con i diff. da rifare, quindi ho ordinato contemporaneamente anche i kit a 4 satelliti. cambiati al volo, provo il savy, va 10 minuti poi basta, gli alberi del cambio girano ma i differenziali sono fermi.
stasera smonto e trovo i diff. perfetti (mi sembra) provandoli a vuoto vanno bene e non sgranano. noto invece che, simulando la trasmissione del moto a tutto il complesso, tenendo fermi i bicchierini dei semiassi, che sgrana tra corona della cassa 86127 e planetario 86031. a occhio mi sembrano integri entrambi, eppure sgrana sotto sforzo. ci sono esperienze in proposito? devo cambiare il pezzo 86031 o anche la cassa?
problema 2: quando ho montato i kit a 4 satelliti ho fatto il pieno alle casse dei diff. con olio siliconico 250.000. va bene o può dare problemi?
grazie a chi avrà la pazienza di spiegarmi perchè il mio savy non si muove
gianni8 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-2007, 10:54   #2
non ho capito molto bene il tuo problema....cmq se dici che i satelliti e planetari sono ok allora mi sa che hai sgranato la coppia conica...per intenderci il pignone da 13 denti collegato al carda centrale e la corona da 43 denti del differenziale...
per risolvere il prblema devi cambiare la coppia conica...però devi anche controllare la cellula differenziale che tenga bene...non deve avere gioco...se no il diff si muove e sgrani ancora...
ti consiglio le casse in alluminio gpm con relativo spessoramento del differenziale...dovresti trovare qualche discussine che spiega bene come procedere.
Vecchio 12-03-2007, 16:15   #3
Biker85
L'avatar di Biker85
Registrato dal: Feb 2007
residenza: Piedimonte Matese (CE)
Biker85 is on a distinguished road
Si è capitato anche a me è la coppia conica .Nel mio caso era la corona conica da 43denti che era consumata e il pignone ci slittava sopra.Prima di acquistare la corona o il pignone controlla bene se cè da cambiare solo uno o tutte e due
Biker85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-03-2007, 21:55   #4
per esperienza ti conviene cambiare entrambi...e controlla bene la cassa differenziale esterna...nel caso devi spessorarla per far accoppiare perfettamente corna e pignone
Vecchio 13-03-2007, 08:01   #5
gianni8
residenza: como
grazie. ma la corona si trova da sola? o devo cambiare la cassa?
Vecchio 13-03-2007, 08:08   #6
la trovi da sola...prova s montare interamente un diff e vedrai...capirai tuttopiu facilmente
Vecchio 13-03-2007, 18:26   #7
Biker85
L'avatar di Biker85
guarda stà sui 8euro la corona 43denti e sui 14euro il pignone conico
Vecchio 14-03-2007, 06:14   #8
gianni8
residenza: como
grazie, ho cambiato corona e coppia conica, spessorato con un rasamento da 0,2 mm ma sgrana ancora. il kit a 4 satelliti è nuovo, non so più cosa pensare…..
Vecchio 14-03-2007, 11:11   #9
hai controllato che le viti della cassa differenziale tengono?non la cassa dove ci sono i satelliti...quella + esterna....dove alloggia il diff intero...
se qualla si apre anche solo di qualche mm mentre vai sgrani ancora
Vecchio 14-03-2007, 18:45   #10
Biker85
L'avatar di Biker85
mmm hai controllato il cambio?
Olio differenziale Losi andrea genesis Truggy LOSI 6 25-03-2011 15:29
Olio o grasso per differenziale savage 3.5 Mirconek Monster Truck HPI 1 03-12-2009 09:30
marca olio differenziale byron Monster Nitro TRAXXAS 1 09-02-2009 20:12
Olio differenziale T-Maxx luck74 Monster Nitro TRAXXAS 4 06-05-2007 14:09
Olio differenziale immarcescibile MonsterGarage Bar 2 02-06-2006 22:44
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 20:32.
