Vecchio 17-01-2006, 17:51   #11
..grazie
Vecchio 19-01-2006, 10:54   #12
Stato del mio differenziale anteriore dopo 8 litri di Trx
..pensavo d trovarlo in condizioni peggiori, stasera faccio il posteriore e vediamo se lì siamo messi peggio.
Vecchio 19-01-2006, 16:35   #13
non sembrano messi male
se posto le foto del mio al posterire dopo 70 litri vi mettete a piangere
he he
Vecchio 20-01-2006, 08:25   #14
Anche al posteriore pensavo peggio..
Vecchio 20-01-2006, 08:49   #15
Vetro
residenza: roma
Per un utilizzo in pista (ma non solo) è sempre meglio un olio più duro davanti e molto morbido dietro. Almeno, gli assetti dei campionati buggy e ST sono così...
Vecchio 20-01-2006, 12:38   #16
he he
Complimenti...perchè non ti compri un benzinaio???? :lol: :lol: :lol:
X Giampi....i tuoi differenziali sono assolutamente nella norma,in ottimo stato....vai tranquillo che ti dureranno ankora parekkio...almemo finche' terrai il trx....
x vetro....sono daccordo con l'olio piu' duro davanti(affiancato ad altre modifiche per far sterzare il mezzo,come prima scritto)...non sono daccordo con l'olio molto piu' morbido dietro...piu' fluido si,ma con moderazione,per non sbilanciare troppo il mezzo e per non perdere in accelerazione...se usi un 50000 non scendere sotto il 30000 dietro...se usi un 5000 non sotto il 3000...e cosi' via...
Vecchio 21-01-2006, 08:37   #17
..ok differenziali chiusi e perfettamente funzionanti. Solo un problemino, visto che ero indeciso tra i vostri consigli di olio più duro davanti o dietro ho deciso di mettere la stessa gradazione ant e post ma, una volta chiusa la cassa dei satelliti(chiusa perfettamente a croce e "4" mani, tutto gira perfetto senza attriti, rallentamenti o impuntamenti) uno è notevolmente più duro dell'altro,ma tutto senza attriti, c'è la netta sensazion che ci siano dentro 2 oli diversi, uno circa il doppio più duro dell'altro, è strano. Si ripresenta il dubbio di dove mettere il più duro.
Vecchio 21-01-2006, 08:41   #18
Dopo si assestera',è una questione di tolleranze....comunque metti quello piu' duro davanti...non si sa' mai...
Vecchio 21-01-2006, 09:15   #19
ho visto sul sito di unoadieci ad esempio che di olii per differenziali c'è ne sono di varie gradazioni: ora tu emmedì avevi detto di puntare su:
5000 ant e 3000 post
oppure
50000 ant e 30000 post
bene, nel sito ci sono entrambi le numerazioni, ora quale è più consigliato?
Vecchio 21-01-2006, 19:51   #20
oppure
Non c'è una gradazione piu' consigliata dell'altra...se vai a chiedere il settaggio dei differenziali a 10 persone che girano abitualmente in pista,ti accorgerai che,se ti dicono la verita'(qualcuno pensa di custodirsi il segreto ),ognuno ha il proprio....Ho visto cambiare l'olio dei buggy tra una manche e l'altra... :blink: e qualcuno che ne ha gia' pronti una decina di differenziali con vari oli dentro.. :blink: Quindi,in generale, considera che originale il revo parte con olio 30000 davanti e dietro..questo è un buon compromesso tra trazione e direzionalita'...nulla vieta,con l'aumentare dell'esperienza sul mezzo,di cambiare tale configurazione.Sempre in generale,gli oli piu' fluidi(1000-2000-3000-4000-5000) danno piu' motricita' su fondi viscidi e scivolosi e vanno meglio su terreni sconnessi,aumentano il grado di liberta' delle ruote e quindi favoriscono il sovrasterzo..per contro penalizzano in accelerazione,in velocita' di punta e in stabilita'...per gli oli densi(30000-40000-50000 ed anche 100000 per i differenziali centrali,sui buggy) vale il discorso inverso...e poi c'è anche il discorso temperatura esterna...piu' freddo fa piu' l'oilo deve essere fluido e viceversa...discorso importante ma non come negli ammortizzatori...come vedi non hai che provare e trovare quello che piu' ti si addice...se leggi indietro puoi vedere la mia scelta..ma ti ripeto,è una cosa molto soggettiva...
olio differenziali gianluca Velocità su Pista Off-Road 11 30-12-2011 17:41
manutenzione differenziali zamiol Monster Truck LOSI 40 17-02-2011 20:59
Olio per differenziali Biker85 Monster Truck HPI 1 13-02-2007 20:27
parliamo di differenziali NOTORIUS ZAPPA MonsterGarage Bar 6 06-01-2007 10:45
Differenziali Ti-Ni Jorrison Monster Truck LOSI 4 03-05-2006 06:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 08:33.
