#11 |
residenza: sant'omero
Età : 56
si le istruzioni le ho anche in italiano ed infatti e' miscelabile oltre ad avere un pulsante rosso dove puoi impostare anche la percentuale del servo o miscelazione,da quello che vedo pero' ha un pulsante nero sull'impugnatura dove secondo me e' inseribile la retro,come si vede dal primo video quello usa il tewrzo servo proprio come si innesta la retro, devo solo provare in pratica collegando un servo che ho in piu' sul canale della ricevente (aux)ed impostare su ON il terzo canale e dovrebbe andare,oggi faccio la prova poi vi dico..
#12 |
Età : 56
a proposito del filo,quindi non ho piu' la rottura del tubetto antenna!!
#13 |
residenza: Perugia
ma te hai la radio del video che è la dx 2.0 o la dx 3.0????
comunque se leggi il manuale alla voce canale AUX li ti dirà se può funzionare come interruttore ON/OFF
...rombo... |
#14 |
Età : 56
ho la dx3.0,oggi ho fatto la prove e praticamente il servo funziona con 2 tasti che sono sul manico ma il problemone e' che funziona anche quando accelleri e freni! cioe' funziona con il tasto nero che e' sul manico pero' anche in sincronia con il servo del gas!!
#15 |
residenza: Perugia
no credo che non si un problema...
ma più che altro di settaggio...... si vede che hai abilitato in qualche modo la funzione per miscelare i canali e dal menu la devi convertire in ON/OFF
...rombo... |
#16 |
posteresti una foto della radio x favore? mi sà che è diversa dal modello che ho io....
#17 |
Età : 56
#18 |
Età : 56
allora il mio modello e' quello che ha i pulsanti neri sotto al display ed invece del tasto mode c'e' SCROLL,e cambia anche il modo AUX,l'altra ha i pulsanti a destra del volantino,adesso sinceramente non so' qual'e' il modello nuovo, sono riuscito a far lavorare il 3 servo da solo pero' l'inserimento devo farlo con il reverse, metto aux nel comando per l'inversione dei servi e poi lo aziono muovendo i tasti increase e decrease cosi' facendo inserisco la retro e la disinserisco il problema che e' troppo macchinoso sarebbe perfetto azionarlo con il tasto C quello nero posto sul grip.domani provo ancora!!
#19 |
Età : 56
enzo se la tua e' quella che hai in vendita non e', la mia e' diversa..
#20 |
le radio sono praticamente le stesse, cambia solo il contenitore che io sappia...
per la radio da poco che ha il 3°canale settabile on/off non è una novità, anche io ho la radio 27mhz originale del monster rtr che fà la stessa cosa, anzi...ti dirò di più: quella del MONSTER rtr associated che ho io ha addirittura l' ARC ovvero la possibilità di regolare la curva di risposta del gas/freno e dello sterzo da lineare a logaritmica o come cavolo mi pare a me! le skorpio dx2/3 dx2.0/3.0 NO! Al monster garage di bolgna di quest'anno per mettere la spectrum sul monster ho dovuto rinunciare alla retromarcia.... Se qualcuno trova il modo di farla andare me lo faccia sapere x cortesia. Gasseeeeeeeeeee! |
| Spektrum | Exodus | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 4 | 16-03-2008 22:43 |
| Radio Spektrum | EnRiCo | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 3 | 04-03-2008 11:27 |
| radio 3vcs + spektrum? | giorgio78 | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 5 | 26-07-2006 12:54 |
| Spektrum | Jorrison | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 28 | 01-04-2006 17:49 |
| RADIO/QUARZI/SPEKTRUM | garn One | Radio, Servi, Batterie e Caricatori | 1 | 03-03-2006 20:30 |
