Vecchio 29-05-2007, 21:15   #21
7 minuti di finale ma giravo ancora bello grasso....ero intorno ai 100 gradi
Vecchio 29-05-2007, 23:37   #22
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
residenza: Siracusa
Azz promette bene!!!! ma usi venturi di restrizione carb?
Vecchio 30-05-2007, 13:21   #23
il venturi è quello originale
Vecchio 30-05-2007, 13:54   #24
witeg
L'avatar di witeg
Registrato dal: Dec 2006
residenza: Belpasso -CT-
Grande Witeg!! ottime info molto utili! Su quale mezzo l'hai messo il GO?
Ciao Bestia.....minchia mi sembra un insulto però.... ,
il Go ancora non è arrivato, e tra l'altro stò aspettando pure il marmittone: comunque sono indeciso se metterlo sull'8ight-T o sull'Inferno STR, mentre metterò l'attuale Sportwerks .21V2 sull'8ight-B.
Bye.
Vecchio 30-05-2007, 15:54   #25
Slay, anche io sto usando un Go ed ormai ha gia' 4 litri, ascolta non vorrei stare a sparare cavolate ma vorrei chiederti una cosa, ho letto che usi candele standard novarossi, adesso, quando io l'ho comprato mi è stato detto che la candela originale GO (quella nella confezione del motore) è leggermente piu' corta della novarossi, il negoziante infatti mi ha dato tre candele della nosram che in effetti sono un po' piu' corte, smontando il motore da nuovo ho provato entrambe le candele ed in effetti quella nova fuoriusciva un po' troppo dal cielo del sottotesta.
Durante l'ultima giornata in pista mi è stato consigliato di mettere due rondelle nel caso utilizzassi una candela novarossi, non sono certo di quanto sia attendibile questa info ma sono sicuro che la differenza fra le candele esiste, cio' non vuol dire che con una nova il motore non vada ma magari con una candela giusta potrebbe andare meglio...
Vecchio 30-05-2007, 16:37   #26
witeg
L'avatar di witeg
Ciao, non hai richiesto il mio intervento ma rispondo lo stesso
Allora, il GO, essendo un prodotto di progettazione totalmente giapponese (nonostante la manifattura a taiwan), necessita, per l'utilizzo di candele standard, di un accorgimento particolare......due, anzichè una, rondelle sotto la candela, perchè le candele giapponesi, hanno il filetto più corto, e l'utilizzo di una candela standard comporterebbe l'eccessiva intrusione della stessa nella camera di scoppio. Alzando di quel tantino la candela standard non succede nulla.
Vecchio 30-05-2007, 18:10   #27
Originariamente inviata da witeg Visualizza il messaggio
Bye.
Grande Witeg!! No no che insulto chiamami Bestia vai tranquillo Bei mezzi che hai!!!Complimenti! Lo scarico che intendi è lo 083?
Vecchio 30-05-2007, 18:59   #28
per questo non riusciva ad accenderlo in rodaggio....Sly,leva il rasamento sottotesta ed aggiungi una rondella sotto la candela...vedrai che girera'meglio(anche se a orecchio mi sembrava girasse gia' bene)...
Vecchio 30-05-2007, 19:50   #29
anchio l'avevo sentito dire...però nell'imballo del motore non c'era la candela e quindi ho ripiegato su quelle che avevo ordinato insieme al motore...
cmq seguiro il tuo consiglio e metterò 2 rondelle di rame sotto la candela
grazie nio
come scritto prima...seguo il consiglio....però avevo sentito dire che chi aveva questo problema bruciava candele a manetta e invece a me non ha dato nessun problema
hai ragione emme...anche a me pareva che girasse molto bene....e cmq adesso i rasamenti sotto la testa che avevo aggiunto li ho levati tutti....già al mgday li avevo levati visto che si accendeva senza piantarsi il pistone...
in effetti sono riuscito a roddare il picco 28 senza problemi, partito al primo colpo...invece questo mi ha fatto dannare ....però frulla che è una meraviglia....mi ricordo che anche zappa aveva usato il metodo dell'aggiunta di rasamenti sotto la testa per riuscire a rodare il boss .21 da rally sulla losi 8ight....che pure quel motore non dava cenni di accensione e si puntava ad ogni tentativo!
Vecchio 30-05-2007, 20:06   #30
anche il picco di Aitu si è impuntato ogni due per tre...sempre a smarronare sul volano col cacciavite..pero' il primo pieno sono riuscito a farlo.....poi lui non è riuscito a farne piu'...stranissimo,una volta che fai il primo gli altri vengono piu' facili...
Carburatore Go .21 5 Travasi SLAYER Motori 8 10-09-2007 10:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:07.
