#21 |
Doc ti ho detto 34556890897654 volte di non toccare le viti prima di 3-4 serbatoi e dopo un serbatoio sei già lì a cercare di carburare (cosa vuoi carburare dopo un serbatoio?) e soprattutto ad accelerare a fondo.
I primi serbatoi non si accelera a fondo E le viti non si toccano Riportale alla posizione di fabbrica e fallo girare piano sto motore!
[Oggi 11.47.36] Bestia: ragazzi stò scrivento in piedi perchè mi scappa una cagata da urlo E COSA CONTA CHI PERDEVA, LE REGOLE SONO COSI'... E' LA VITA ED E' ORA CHE CRESCI, DEVI PRENDERLA COSI'... |
#22 | |
Registrato dal: Mar 2007
residenza: Riva del Garda
quindi sono partito da li per accenderlo e per accellerare a fondo lo so' che non si deve, difatti ho specificato che si spegne appena toccando l'acceleratore detto questo........... vi ringrazzio dei consigli e vi faro' sapere gli sviluppi
#23 | |
#24 |
comunque se qualcuno che a il picco26maxx mi dice come lo imposta lui
poi posso finire il rodaggio e partire da li' perche anche sulle istruzioni non c'e specificato niente di preciso tipo quanti giri da tutto chiuso ecc ecc![]() e poi vorrei sapere perche non riescono a fare delle istruzioni
#25 |
Doc,
capire il problema che hai da dietro una tastiera è molto difficle.. i problemi possono essere molteplici io ti onsiglio per i primi pieni di lasciare l'accendicandela collegato.... farai fuori 1 candele ma non ti si spegnerà per via di un eccessiva portata di benzina (se è troppa troppa si pegne ociò..) 1° possibilità..se tu non hai toccato le impostazioni di fabbrica allora vuol dire (la maggior parte delle volte) che è troppo grasso sopra lo si vede/nota da + fattori : un eccessiva uscita di olio/miscela dallo scarico.. il motore al minimo resta acceso ma fa fatica a salire di giri ed a volte si spegne..
| info cuscinetti motore Cen GST | elbrus77 | Motori | 9 | 03-03-2008 17:01 |
| info motore STS D28M | miura | Motori | 7 | 12-05-2006 18:01 |
| motore nuovo | manuel998 | Motori | 4 | 20-04-2006 22:03 |
| INFO MOTORE SH | diaboliko74 | Motori | 12 | 14-03-2006 07:16 |
| INFO MOTORE | diaboliko74 | Motori | 2 | 08-03-2006 22:57 |
