Vecchio 14-02-2011, 11:44   #31
zamiol
L'avatar di zamiol
Registrato dal: Jun 2010
residenza: camerino
zamiol is on a distinguished road
basta poco calore per allentare il frenafiletti....pure la tua osservazione è giusta ma credo ke per conduzione quello che scaldi scaldi...tanto poi scalda tutto...attendo smentite!!!
zamiol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-02-2011, 16:01   #32
Originariamente inviata da zamiol Visualizza il messaggio
anche io ho imparato ke il frenafiletti ne devi mettre poco....
Il frenafiletti non va mai utilizzato nelle parti metallo+metallo in particolar modo nella viteria che blocca il supporto motore da sotto il telaio. Si può utilizzare un frenafiletti leggero ed in quantità moderata nella viteria che chiude le squadrette dei servi.
Vecchio 14-02-2011, 17:09   #33
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
e allora tutti quelli ke dicono di mettere il frenafiletti per far si ke con le vibra nn si perda nulla?
Vecchio 14-02-2011, 17:20   #34
io sinceramente sul losi lst2 l'ho messo perche' ho sgranato una miriade di corone e spaccato anche un albero motore...il motore si era mosso in un atterraggio...quindi lo metto per questo motivo...ed ora sta talmente fermo che non si svita piu' dalla sede!!!!!
Vecchio 14-02-2011, 17:27   #35
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
beh anke io la penso cosi, io tra plastica e ferro nn lo metto...ovvio...non è ke ci si debba affogare la vite...
Vecchio 14-02-2011, 20:09   #36
oh insomma, chi lo mette, chi non lo mette, chi scalda la vite, chi scalda tutto, ad ogni modo c'è da smadonnare per toglierlo!
roby usa piccole quantità di quello morbido (blù) e metti le rondelle sotto le viti!
Personalmente preferisco che le viti rimangano al loro posto e smadonnare a casa piuttosto che in pista...
Vecchio 14-02-2011, 23:09   #37
ma allora diciamo che scaldando il banchetto la vite prima di scaldarsi come quest'ultimo impiega più tempo quindi quando il primo è in temperatura la seconda è ancora sotto ed è meno dilatata...
Vecchio 15-02-2011, 11:13   #38
Su buggy e truggy normalmente non si mette il frenafiletti nella viteria che da sotto il telaio stringe il banchetto motore...durante le competizioni è probabile dover tirar giù il motore velocemente e anche più di una volta durante la giornata quindi se si sbocca una vite bisogna intagliarla e cercare di toglierla con un cacciavite e martello e non è sempre velocissimo. Non capita mai che si allenti il banco motore, le rarissime volte che avviene significa che è stato chiuso non correttamente o che una filettatura è sciupata. Quando si chiudono i banchi motori si deve utilizzare il metono ad X per stringere il tutto. In ogni caso bisogna tener conto che questi modelli sono soggetti a vibrazioni molto inferiori rispetto a quelle di un monster .
Vecchio 17-02-2011, 13:57   #39
rombo
L'avatar di rombo
residenza: Perugia
o che bello rileggere il bestia!!!
ciao...
si forse nel post precedente voleva intendere che nelle viti dei banchini motore il frena filetti non va messo uno per il motivo che ha spiegato e due perchè lì quando il motore si scalda il frena filetti perde le sue proprietà!!!!!
però negli accoppiamenti metallo-metallo dove non arriva calore si può mettere tranquillamente e in quantità moderate di quello blu!!!
...rombo...
Vecchio 17-02-2011, 17:34   #40
zamiol
L'avatar di zamiol
residenza: camerino
credo di andare un po ot ma la categoria è sempre quella...per fare una buona manutenzione all'unidirezionale delle corone...basta solo dargli una goccia d'olio o c'è un sistema per pulirlo e poi lubrificarlo?!?!
Manutenzione trasmissione centrale lst2 MARTINO Monster Truck LOSI 10 17-04-2012 14:48
Manutenzione straordinaria !!!!!!!!!! Hummerh2 Monster Truck LOSI 14 10-11-2007 09:49
Manutenzione Forum Dave Rotella Avvisi MonsterGarage.it 0 27-04-2007 17:52
Costi di manutenzione Buggy-Truggy XTR2 MonsterGarage Bar 26 27-01-2007 10:02
differenziali aitutaki7 Monster Nitro TRAXXAS 29 23-01-2006 16:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:39.
