Vecchio 05-11-2007, 20:05   #1
Hummerh2
L'avatar di Hummerh2
Età : 56
Hummerh2 is on a distinguished road
Manutenzione straordinaria !!!!!!!!!!
Ciao a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!
Ho un problema.Lavoro e vivo ad una distanza di max 30 metri da mare ( ). Gia' dopo poche settimane ho visto la prima ruggine apparire sulle viti del mitico Losi e sui giunti di trasmissione.
Come posso fare a " salvare " l' estetica del mio monster?
Per le viti volevo trovare un kit totale o in acciaio o in ergal , per gli omocinetici che ca.............. posso fare , mi volevo inventare delle cuffie come hanno le automobili in scala 1:1.
Voi che fareste ????
Spesso vado in spiaggia !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hummerh2 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-11-2007, 22:14   #2
Exodus
L'avatar di Exodus
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Messina
La salsedine è micidiale per i nostri "giocattoli"...credo non ci sia molta scelta: se vuoi andare in spiaggia, poi ti tocca pulire approfonditamente il monster e lubrificarlo per bene
Vecchio 05-11-2007, 22:26   #3
Originariamente inviata da Exodus Visualizza il messaggio
ti quoto alla grande...non solo la salsedine gioca questi brutti scherzi...anche dopo una domenica passata a sportellare nel fango (vedi giornata a alla nitrog di lodi)sul jammino ho notato qualche vite arrugginita e pure gli omocinetici...
una bella smerigliatina e una bella lubrificata
bisogna fare la manutenzione praticamente gni volta che si gira con questi mezzi...magari qualche volta si può tralasciare....ma cmq sono da controllare sempre
Vecchio 05-11-2007, 23:45   #4
tempo permettendo, il saverio è ancora li con il suo vestitino di fangazza
@hummer, una bella passata di WD40 spesso e volentieri, quando smonto spesso passo i pezzi che sono a rischio di ruggine in un panno imbevuto di WD, oltre a tenerli più lucidi protegge dalla ruggine
Vecchio 06-11-2007, 11:10   #5
Hummerh2
Età : 56
Ciao !
anch' io ho spesso pulito con del Wd 40 ma rimane tutto oleoso e penso sia peggio...............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comunque e' vero ogni volta che si accendono vanno rismontati.........!!!!!!!!
Vecchio 06-11-2007, 13:31   #6
no non è peggio ... anzi ... e cmq dopo averlo innondato per bene di wd dovresti soffiarlo col compressore
Vecchio 06-11-2007, 18:22   #7
si scusate mi sono espresso male, non lo annaffio di WD ma lo metto con un panno o sulla punta di un pennello, e lo passo ovunque
Vecchio 07-11-2007, 13:13   #8
Hummerh2
Età : 56
Si comunque la patina oleosa rimane anche se spari col compressore e se dopo rivai sullo sterrato sonoi dolori.........................!
Vecchio 08-11-2007, 22:29   #9
beh se lo ungi e poi ci ritorni in mezzo alla polvere allora nn ungerlo, ma nn pulirlo propio, fallo quando sei a casa e sai che il mezzo deve stare fermo qualche tempo
Oggi ho scoperto un nuovo modo di pulire il mezzo in 5 minuti, idropulitrice 200bar con detergente, 5 minuti e via compressore e WD
Vecchio 08-11-2007, 22:33   #10
io uso l'idropulitrice per lavare le macchine...prima gli spruzzo un prodotto per pulire i cerchioni delle automobili...se sgrassa quelli immaginate un po di fangazza
e poi via di idro...solo che è talmente potente che devo bloccare ilmezzo in un angolo altrimenti vola viaahahhahahha
Manutenzione trasmissione centrale lst2 MARTINO Monster Truck LOSI 10 17-04-2012 14:48
manutenzione differenziali zamiol Monster Truck LOSI 40 17-02-2011 20:59
Manutenzione Forum Dave Rotella Avvisi MonsterGarage.it 0 27-04-2007 17:52
Costi di manutenzione Buggy-Truggy XTR2 MonsterGarage Bar 26 27-01-2007 10:02
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 05:01.
