Vecchio 14-06-2006, 17:05   #1
Raga.. per lavare il motore cosa posso usare?
La normale acqua credo che non sia il caso... il WD40 da quello che ho capito se magna le guarnizioni...
Se uso la normale benza al 25%?
Il motore non lo apro, parlo di tutta la parte esterna. magari tappo il venturi, lo scarico e via...
Va bene o faccio una cavolata?
Grassie
Vecchio 14-06-2006, 17:09   #2
Contro la polvere...pennellino e aria compressa io....poi boh!!! :huh: :lol:
Vecchio 14-06-2006, 17:14   #3
io li lavo con il petrolio bianco e poi li asciugo bene con l'aria compressa.
I barattoli da 1 litro li trovi abbastanza facilmente nelle ferramante, leroy Merlin, Castorama, ecc.
Vecchio 14-06-2006, 17:15   #4
uhm... si si, ma volevo dargli una bella lavata.. per il resto pulivapor e via.. ma il motore? credo che la benza non gli faccia male visto che ce ne passa in continuazione!...
Vecchio 14-06-2006, 17:15   #5
uhm.. petrolio bianco... dopo passo in colorificio a vedere se ce l'hanno.. grazie mille
Vecchio 14-06-2006, 17:31   #6
Extreme999
io quando il trx ha fatto il sub in mare ho usato la trielina una notta abagno è venuto lustro... al primo colpo in moto...dopo averlo montato nonci credevo neanche io...
Vecchio 14-06-2006, 18:26   #7
linus
residenza: milano
linus is on a distinguished road
loris, x il motore, smontalo tutto, accoppiamento, frizione e perno, puccialo nella normale benza da 25%, magari anche vecchia, una soffiata e torna nuovo.Vedrai che in pista, una soffiata nel tubicino, scaldi la candela e via al primo colpo mf_popeanim)
buggy for ever X1CR
Sirio STI Lucius / Picco P7 R EVO 2
Tornado 25%
TANTA VOGLIA DI DIVERTIMENTO
linus non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-06-2006, 19:57   #8
Io sinceramente sono contro il lavaggio del motore,nel senso mai smontare il motore,il pistone e la camicia devono avere sempre il loro olio bruciato(fa' da protettivo)Trielina,petrolio bianco,wd-40,non fanno altro che rovinare la cromatura delle parti......Le piu' grandi case costruttrici di motori hanno messo sul mercato prodotti apposta,come gli AFTER RUN (novarossi,picco,serpent)basta togliere la candela una decina di goccie di olio un po' di giri a vuoto e il motore e' pronto per la prossima volta.....poi fate vobis wink)
Vecchio 14-06-2006, 20:12   #9
Ma certo zappa.. io l'accoppiamento non mi sogno nemmeno di toglierlo. io parlavo esternamente, se ci soffio e basta non viene pulito e quindi gia' che ce l'ho in mano volevo lavarlo con qualcosa... ANZI.. ho appena finito
Motore in mano, con ancora il filtro aria montato pennello imbevuto di petrolio bianco e via, una bella lavata indolore.. almeno credo
SPEREM
Vecchio 14-06-2006, 20:17   #10
Extreme999
cavolo "solo" 10 gocce
va bhe ...
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 06:40.
