Vecchio 14-12-2005, 07:45   #1
Domino
residenza: Belpasso (CT)
Domino is on a distinguished road
Ciao a tutti,
incominciatomi ad abituare alla presenza di mia figlia, orari, nottate ecc ecc, tutto con gran piacere, ed archiviati dei problemi familiari, purtroppo solo archiviati per il momento, mi accingo a mettere a terra il mio amato LST con gli optionals montati.
Gli optionals montati sono:
Torrette ammortizzatori ant e post Integy;
Scatole differenziali in alluminio Losi;
Protezione gruppo corone pignone RPM;
Braccetti RPM.
Adesso son arrivato al punto di dare un assetto base al monster.
Incominciamo dagli ammortizzatori.
Hanno l'olio originale, lascio quello?
Come precarico quanti spessori metto?
Avendo 3 possibolità di attacco sulle torrette in che foro li metto?
Per quanto riguarda le geometrie.
Convergenza e campanatura?
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano di aiuto.
Domino
Domino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-2005, 11:33   #2
joe
joe is on a distinguished road
scusa ma hai dimenticato una cosa importantissima:che utilizzo ne fai?
Team Losi lst
joe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-2005, 12:35   #3
Domino
Ops!!! Scusate, la forza dell'abitudine, con la pista questa variabile non c'era.
Allora essendo io di un paesino sull'etna il terreno dove si prova è di origine vulcanica, una sabbia molto grossa.
In genere si va su delle ex piste da motocross, quindi percorsi non troppo veloci, ma dove ci son dei bei saltoni.
Ciao
Domino
Vecchio 14-12-2005, 18:27   #4
immarcescibile
L'avatar di immarcescibile
residenza: Siracusa
Suppongo:
Ti consiglio di compare le filettarure per regolare anche il precarico molla...è un'optional Team Losi.
Poi: Olio 30- 35 (+ veloce)W ne servono 3 flaconi per il Losi
Campanatura neutra al posteriore e negativa di 2 ° all'anteriore (girerà molto meglio)
Convergenza neutra all'anteriore e negativa di 2° al posteriore
Questo è l'asseto che ho trovatto ottimo sul mio mezzo ;-)
Ciao Domino...fatti vivo qualche volta ;-)
Naturalmente le esatte misure (x impostare i gradi che ti suggerisco) da prendere col calibro o quant'altro, dovresti cercarle sul sito Losi o RPM...
Ciauz ;-)
Vecchio 15-12-2005, 15:34   #5
se fai dei saltoni-oni, installerei molle nere ed olio 40W (se usi il 40W Losi bastano 2 flaconi)
inoltre NON installerei le barre antirollio
precarico molle: se lo usi nel kampo kross, modifica gli spessori fino a quando i braccetti non sono orizzontali al terreno. Nella pista x buggy, le cose cambiano.... ma tanto non ci vai quindi non ti confondo.
se ci sono delle belle saliiitone, occorrono differenziali un poko viscosi.
tipo 50k-50k (ant post), od anke un poko di più sul posteriore.
se però ci sono anke dei bei curvoni in appoggio, allora opterei per 30k-50k
se, non fai pista pura, ma lo usi solo per skorrazzare nel campo kross,
allora:
campanatura al max 1° neg sia ant che post. (se hai i braccetti rpm, altrimenti NADA&#33
convergenza 1° negativo al posteriore, ed 1°positivo all'ant.(praticamente le regolazioni della casa quando lo acquisti)
settaggi di base carburatore revo gianni8 Motori 3 15-01-2007 06:14
Assetto ST-R NOTORIUS ZAPPA Truggy KYOSHO 2 20-07-2006 09:46
Assetto HB Jorrison MonsterGarage Bar 12 21-04-2006 19:46
Attrezzi di base Jorrison Carrozze e Verniciature 12 17-03-2006 11:55
Impostazioni base Graupner Xs6 EnRiCo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 02-03-2006 18:04
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 10:32.
