Vecchio 01-12-2006, 08:52   #1
Futaba S9450 digitale non risponde
... ne ho 2 .. recuperati da una 1/5 .. quindi non nuovi ..
uno l'ho messo al gas/freno e funziona molto bene (rispetto all'originale non c'e' neanche paragone minimo )
poi ho pensato di spostarlo allo sterzo (vista la velocita' 0.10 /8.6kg) ... abbinandolo al fratellino gemello ...
malauguratamente il servo che ho recuperato (il secondo) non risponde a benche' minimo impulso ... NON SE MOVEEEEE ..
pero' se muovo la squadretta (a revo acceso e servo attaccato) ..il servo fa forza (rimanendo in mezzeria) .... se lo sposto da spento ... ritorna al centro una volta acceso il revo e la radio ...
CHE COSA PUO' ESSERE ???
filo interrotto ? (rosso, nero o bianco ? .. quale? )
servo da buttare ?
help please ... che se riesco a metterlo a posto .. stasera monto i 2 simpatici digitali allo sterzo .. e credo sia tutta un altra cosa domani in pista ...
Vecchio 01-12-2006, 09:02   #2
mmm se hai controllato bene i cavetti e inseriti nel modo giusto...hai per caso un fail safe?
lo hai attaccato per caso all'opti-drive? se si prova ad attaccarlo direttamente sulla rx...
pile cariche?
trim della radio?
Vecchio 01-12-2006, 09:27   #3
no fail ..
no opti ..
tutto attaccato direttamente alla ricevente .. canale 1 .. Y allo sterzo ... 2 al gas ...
trim 0 ..
se alla stessa presa attacco il futaba che funziona ... va tutto perfettamente .. se gli collego quello "bastardo" non va
pile cariche al 100
ho anche provato ad attaccarlo direttamente alla ricevente (come singolo servo allo sterzo) .. nada ... idem se lo attacco come servo freno/gas .. sul canale 1
Vecchio 01-12-2006, 10:34   #4
beh personalmente se hai fatto tutte le prove del caso provando anche a mettere quello buono dove l'altro non va...beh allora prova a smontare il servo e vedi dentro se è tutto normale, cmq mi pare che si sia stancato di funzionare...
Vecchio 01-12-2006, 10:41   #5
aperto ..ingranaggi ok ..
elettronica non so ... sembra sigillato .. si apre anche la ?
quello che mi rende dubbioso e' il fatto che muoversi si muove .. ma non a comando ... .. nel senso .. fa resistenza se cerchi di muoverlo da acceso ..
se lo sposti da spento .. si risetta da solo a 0 ... ma pero' non risponde ai comandi .. .. nun se move ...
Vecchio 01-12-2006, 11:18   #6
se hai un amico prova da lui...
altrimenti non saprei, è difficile diire quando non hai il pezzo sottomano
Vecchio 01-12-2006, 11:24   #7
evidentemente ...
boh ... domani lo provo ... vediamo ..
intanto ci ritento ... poi vedo .. grazie
pensavo che magari a qualcuno era gia successo .. e sapeva cosa poteva essere
Vecchio 01-12-2006, 12:45   #8
Joe Tenaglia
L'avatar di Joe Tenaglia
Chichi sei sicuro che i modello del servo sia S9450?
Indipenendemente dal modello del servo... stai cercando di utilizzarlo con la radio e ricevente originali del REVO??
Perchè se così fosse, il problema potrebbe derivare anche da quello.
Magari mi sbaglio... ma meglio accertarsi.
Vecchio 01-12-2006, 13:00   #9
Joe Tenaglia
Originariamente inviata da Joe Tenaglia Visualizza il messaggio
allora...il modello del servo da te citato non risulta piu nei listini futaba,sei sicuro che non si tratti del S9350 o del S9451
e riguardo al (non Funzionamento) invece, quasi sicuramente dovrebbe derivare dal fatto che la radio e la ricevente non sono adatte in quanto il loro segnale analogico, non gli permette di dialogare con i servi digitali.
Vecchio 01-12-2006, 13:50   #10
lo so Joe che non e' piu in elenco .. sono un po' vecchiotti (3-4 anni) ma usati 3 volte ! x 10 min. alla volta .. cosi' come l'auto stessa (mammamia .. 3 mila euro di 1/5 buttati nel cesso! )
si .. sono certo .. sono 2 S9540 digitali ... 2 uguali .. uno va .. l'altro no ... anche alla stessa presa .. se prima attacco uno .. va .. l'altro nada
la radio gestisce correttamente quello funzionante ... nulla da fare con l'altro ..
il tutto perche' avendone 2 .. prima avevo pensato di sostituire il gas/freno con uno piu veloce (che avevo in casa) ... e cosi' ho fatto .. ed andava perfettamente ..
poi.. perche' non sfruttare anche il secondo .. e al posto di guadagnare al gas/freno .. avere piu reattivita' allo sterzo ..
solo che 1 non basta (0.10 - 8.6 kg) ... allora volevo mettere la coppia allo sterzo ... e riportare originale gas/freno ...
ma purtroppo ho scoperto che il secondo servo futaba S9450 non funziona ...
(il 3 servo della 1/5 putroppo e' grossissimo (S5302 .. neanche questo e' piu in elenco ..) .. quindi non posso usarlo
Ultima modifica di Cichi revo; 01-12-2006 a 13:53
Futaba 3PM EB4.s2 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 5 11-12-2008 07:24
Hitec flash procar4: radio digitale? miccio1978 Radio, Servi, Batterie e Caricatori 2 05-12-2007 13:15
Portatevi sempre appresso la digitale! pumba_ Off-Topic 6 10-04-2007 10:12
Futaba 3PK imported_AndreaT Radio, Servi, Batterie e Caricatori 8 04-04-2006 19:35
Futaba FF3 slimfire Radio, Servi, Batterie e Caricatori 0 17-03-2006 10:48
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 22:06.
