Vecchio 09-01-2006, 16:52   #1
Blade73
residenza: Torino
Ho un problema con i cerchi del mio savage 25.
Dopo 3 litri di nitro ho deciso di smontare un pò la bestiola per dargli una bella lavata e ho smontato anche le ruote.
Quando le ho rimontate mi sono accorto che 2 di queste, in particolare una, gira tanto scentrata.
Cosa può essere? Il cerchio che si è ovalizzato (possibile?), o motaggio errato? Eppure c'è un bullone solo da avvitare e l'interno cerchio va in battuta sull'esagono giusto?
Consigli??
Tanks!
Vecchio 09-01-2006, 18:34   #2
EnRiCo
L'avatar di EnRiCo
residenza: Cesena
non è ke hai pulito le ruote con acqua e l'acqua t ha impregnato la spugna all'interno della ruota ???
Vecchio 09-01-2006, 19:20   #3
Ma prima di smontarle giravano dritte???Ricordati poi che se hai mischiato le ruote per rimontarle(non hai cioe' rimesso la ruota nella posizione da cui l'hai smontata...per esempio l'anteriore destra va rimessa all'anteriore destro e cosi via..) puo' essere che abbiano gli esagoni un po' deformati ma che si siano adattati al rispettivo trascinatore...se cambi accoppiamento poi girano storte...
Vecchio 10-01-2006, 09:47   #4
Blade73
residenza: Torino
Purtroppo quando le ho smontate le ho mischiate ........., prima giravano dritte (abbastanza), il problema ora è che una in particolare gira talmente storta che tocca internamente con i braccetti e non riesco in alcun modo a farla girare meglio.
Ma i bulloni devono essere stretti forte ? O basta una chiusura più leggera con Loctite a media tenuta sul filetto?
Devo cambiare cerchi? Cacchio con quello che costano!
Vecchio 10-01-2006, 14:11   #5
Chiudile il giusto...forte ma non alla morte...si romperebbe il cerchio...puo' essere che la deformazione da te costatata sia dovuto a questo,i cerchi sono di plastica.....prima di cambiarlo,prova a montare la ruota incriminata in tutte e quattro le posizioni,guarda dove gira piu' dritta... Un piccolo accorgimentogni due volte al massimo che tiri giu' la ruota dovresti cambiare anche il dado autofilettante,infatti il teflon contenuto in esso se prende la filettatura non svolge piu' la sua missione di bloccaggio....per questo non usare i dadi speciali colorati,vai dal ferramenta...con questo metodo ti costerebbero una follia.... :lol:
Vecchio 12-01-2006, 17:51   #6
belgy
residenza: Verona
belgy is on a distinguished road
anche le mie girano come se fossero ovalizzate, in realtà avendo giocato parecchio sulla neve è entrata molta acqua all'interno h34r:
...con un paio di buchetti aggiuntivi sul pneumatico il problema è risolto al 99% (non è il massimo della vita però funziona)
[REVO]
belgy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-01-2006, 13:17   #7
..scusa se esco dall'argomento,ma hai smontato le ruote per la prima volta dopo 3 litri :blink: ?? Io a 3 litri avevo già perso il conto di quante volte le avevo messe e tolte...
Vecchio 13-01-2006, 16:24   #8
Blade73
residenza: Torino
Si le ho smotate dopo circa 3 litri. Premetto che ho sempre cercato di pulirlo al meglio, togliendo l'elettronica e lavandolo nella vasca da bagno ........ (la mia compagna è sembre molto contenta quado vede sti numeri da circo .......) e asciugandolo col compressore per un ora per poi dargli una spruzzatina di wd40 e risoffiatura.
Bella rottura però ...... lo uso per un'oretta e ci impiego 3 ore a pulirlo ..... in 3 ore riuscirei a lavare 4 macchine in scala 1:1!!!
Vecchio 13-01-2006, 16:48   #9
maralb
L'avatar di maralb
residenza: Lecce
Io alla fine gli do una spruzzata di Runner Time PlasticLux
protegge e' ravviva tutte le plastiche :blink:
Truggy Mbx6T
Grp Tuned
Nomadio React
Sanwa
Vecchio 13-01-2006, 17:26   #10
io le gomme le smonto sempre, la pulitura del modello ha un tempo variabile, dipende dove sei andato a girare...
ad esempio il mese scorso che sono andato in spiaggia, beh sono stato quasi mezza giornata a pulirlo..
sull'erba dipende alla fine in che stato è cmq in 2 ore faccio tutto
sull'asfalto che mi capita certe volte di andare, beh 30 secondi :lol: ...no scherzo!!!
ruote nuove sul mio lst2 storm65 Foto 6 07-06-2010 16:53
L'importante è che abbiano le ruote!! karbo89 Foto 4 06-03-2009 09:56
Regolazione ruote. pacli.cm Monster Nitro TRAXXAS 8 12-06-2008 17:38
Ruote con trascinatore da 17 miccio1978 MonsterGarage Bar 10 28-07-2006 12:14
confronto dimensioni ruote plecofish Gomme e Cerchi 0 13-10-2005 12:36
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 00:03.
