Vecchio 02-02-2008, 15:58   #1
pacli.cm
L'avatar di pacli.cm
residenza: Gorla Maggiore
Età : 43
Exclamation Ansia da incollaggio.
Ciao ragazzi, come da titolo, ho l'ansia da "incollaggio gomme"... grazie alle vostre discussioni, ho capito un po' come funziona la cosa, quindi dovrei andare tranquillo.. anzi se avete ulteriori consigli, meglio per me e un grazie per voi.. un'altra cosa che volevo chiedervi e' questa. Ho preso dei cerchi wabash, per il mio revo, ma non hanno il foro di sfiato. Va fatto? se si, quanti e di quanti millimetri? Anche le gomme, vanno forate? Grazie, in attesa buon salti a tutti!!
Vecchio 02-02-2008, 17:04   #2
Rouge711
L'avatar di Rouge711
residenza: Pavia
Ciao Pacli, io non sono un grande "incollatore" anzi, di solito ho più colla sulle mani che sui cerchi, ma è abbastanza normale essere soddisfatti della terza gomma che si incolla.
Per quanto riguarda i fori sul cerchio o sulla gomma va molto a gusto. Il senso è quello di dare sfiato alle gomme in modo che si deformino senza far rimbalzare il modello dunque ne basta uno o due di circa 1-1.5 mm
Se giri su piste polverose ti consiglio di bucare anche la gomma in modo che la forza centrifuga faccia uscire ciò che si infila dentro.
Ciao!
Vecchio 02-02-2008, 17:16   #3
L'avatar di lelenonmolla
niente paranoia e' una stupidata materiale che occorre colla cianoacrilica carta vetrata e nastro americano . prendi il cerchio sulle 2 guide che vedi dove ci andra' il labbro della gomma una passata di carta vetrata da renderlo meno lucido diciamo ruvido .poi successivamente prendi la gomma la scusci in modo che i pin o battistrada resti all'interno prendi iol nastro americano e gli fai un giro in torno al pneumatico .torni a rigirare il pneumatico in maniera naturale poi prendi la muss o spugna e la metti dentro al pneumatico poi prendi il cerchio e li unisci guardando bene che il labbro del pneumatico sia nella giusta sede .prendi la colla alzi in un punto che ti pare meglio se il punto superiore alzi il labbro e gli metti un po di colla poi fai roteare il pneumatico come se fosse un piatto che gli dei distribuire una goccia d'olio .fai cosi con la parte anteriore e posteriore poi lo metti a riposo l'indomani controlli alzanbo il labbro per tutto il cerchio se non si alza va bene se no ridai una goccia dove si stacca e lo rimetti a riposo . facilissimo ..io capito spesso dalle parti di gorla maggiore ho un cliente il cuale spesso vado a trovare si chiama cossa polimeri ..nel caso ci si trova e ti spiego meglio a parole ...hehehe vai sereno e' facilissimo !!!!
Vecchio 02-02-2008, 20:20   #4
pacli.cm
Età : 43
Allora, riguardo hai fori, ho pensato anche io di farli di quella dimensione(alcuni mi hanno detto di farli di 6 mm, un po' esagerati, si saranno sbagliati?) e poi mi hanno anche detto di forare la gomma. Ue Lele/raga ma a che servo il nastro americano(ma sarebbe quello isolante?...)? Grazie raga
Vecchio 05-02-2008, 06:52   #5
Originariamente inviata da pacli.cm Visualizza il messaggio
ad eliminare l'effetto ballooning....cioe' evita la centrifugazione in accelerazione delle gomme...
Vecchio 05-02-2008, 07:44   #6
ZEUS
L'avatar di ZEUS
Registrato dal: Aug 2006
residenza: Messina
ZEUS can only hope to improve
OFNA Tire Glue Machine, Automatic
ZEUS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-02-2008, 08:49   #7
e come funziona ?
Vecchio 05-02-2008, 14:45   #8
e come funziona ?
Questa macchina in teoria ha una funzione simile a quelle macchine pneumatiche che vedete dai gommai, in pratica per staccare la gomma dal cerchio e viceversa. La macchina in miniatura stacca la gomma dal cerchio al posto del solito metodo tradizionale, facilitandone l'incollaggio al cerchio. Funziona con batterie a 6 celle.
Vecchio 05-02-2008, 15:50   #9
Potenza della reputazione: 36
Bello, se funzionasse davvero potrebbe risolvere i problemi di molti (me compreso )
Peccato che per il momento sembra non esistano filmati in rete, ho trovato solo questa .gif:
La ruota è su un supporto girevole e il coperchio si occupa di posizionare la colla fra gomma e cerchio. Bisogna capire con quale precisione svolge il lavoro...per 75$ si potrebbe anche provare...chi fa la cavia??
Vecchio 05-02-2008, 16:51   #10
Thumbs up
Urca!!! Grande Onryo! Questo filmato rende l'idea del funzionamento! Io però non acquisto nulla del genere, almeno per il momento, visto che ho i miei addetti all'incollatura
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 13:13.
