Vecchio 06-04-2008, 13:41   #1
begun
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Cagliari
come caricare le batterie
negli ultimi giorni mi è venuto un atroce dubbio, nn so che impostazioni dare al mio caricabatterie, inquanto sia il voltaggio, sia l'amperaggio sono regolabili.
x caricare la mia batteria da 6v da 1400mha nel carica batteria cosa devo mettere come voltaggio, 5,6 0 7v? lo stesso dubbio vale x le altre batterie: quelle da 8,4v vanno con l'8,4 o con la 9,8 cm cè scritto sul carica batteria?
Vecchio 07-04-2008, 08:00   #2
In teoria se la domanda che ti pone il caricabatterie è che voltaggio ha la batteria devi mettere 6V e lui si regolerà di conseguenza, se invece sei tu che devi impostare la tensione di carica allora fai 1,5 per il numero di celle, tanto le NiMh o le NiCd si caricano in corrente e non in tensione come accade per le Pb e le LiPo.
Per quanto riguarda la corrente di carica dipende in quanto tempo le vuoi caricare, se le vuoi cariche in 1 ora imposta 1500mah se invece hai tutta la notte allora un 200mah va bene, la carica lenta per eccellenza dovrebbe essere capacità/10 * 14 ore
Vecchio 07-04-2008, 11:07   #3
leo77leo77
L'avatar di leo77leo77
Registrato dal: Feb 2008
Wink
azz... mi sa che caricarle in un'ora è una mezza pazzia... a parte che ci vuole un bel caricabartterie con i controcoglioni per sparargli UN AMPERE E MEZZO reali (1500mA in un ora) e poi è una tortura per le batterie.. per fare un lavoro ad opera d'arte si dovrebbe dare 1/10 della carica.. soprattutto per le batterie un pò più vecchie (NiMh - NiCd etcetc)
Oramai volo e basta..
Vecchio 07-04-2008, 12:36   #4
begun
residenza: Cagliari
ok ma nn ho capito molto, cioè: la mia batteria è da 8,4v e nelle istruzioni cè scritto ke x 7 celle biosagna impostare il caricabatteria su 9,8v(voltaggio tra l'altro strano)
ma così nn si rovina la batteria? secondo il tuo ragionamento potrei allora caricare la 8,4 anke a 14v o sbaglio?
Vecchio 07-04-2008, 13:04   #5
leo77leo77
NONONO... la tensione può essere un pò superiore.. non troppo altrimenti ti va a fuoco la casa!!!!!!!!
le batterie ricaricabili hanno una tensione NOMINALE di 1.2V invece che 1,5V come le batterie usa e getta.. quindi la tensione di 8,4 che hai calcolato te è pèroprio la tensione di 7 celle da 1,2 V in serie, cioè 7*1,2=8,4V
PERO'
quando vengoo caricate le batterie ricaricabili non arrivano (a piena carica) a 1,2 Volt ma a circa 1,4/1,5 volt.
ECCO SPIEGATA LA TENSIONE DI 9,8 (7celle*1,4Volt)
si caricano quindi ad una tensione leggermente superiore a quella nominale (scritta sulla buccia della batteria). il metodo di carica cambia da tipo di batteria a tipo di batteria, (ad es le LiPo sono molto più delicate delle batterie normali ed hanno peso inferiore, prestazioni superiori etcetc ed infatti necessitano di particolari accorgimenti per essere ricaricate, come ad esempio un caricabatterie che BILANCIA la tensione sulle celle che costituiscono il pacco batterie, infatti l'attacco del caricabatterie non ha 2 fili (+ e -) e basta ma di più..
insomma.. concludendo, per celle Nichel Metalidrato (NiMh) o NichelCadmio (NiCd) la tensione di carica va calcolata moltiplicando il numero di celle per 1,2-1,4Volt (ecco perchè 9,8 non è una tensione strana.. il mio elicottero ha una batteria a 7 celle e il suo caricabatterie "sputa" quella tensione)
per quanto riguarda la corrente di carica sarebbe buona norma o il metodo migliore, sicuramente lento ma il migliore, erogare alle batterie un decimo della carica che hanno, per il 20% circa in più del tempo necessario calcolato come segue:
batteria da 1400mAh (milliAmpere ora) la carichi per 10 ore a 140 milliAmpere. (anche dodici ore.. considerando il 20% in più)
batteria da 2000mAh la carichi per 10 ore a 200 mA. per la carica standard, cioè la carica che ti permette di far durare la batteria il più a lungo possibile (non nel senso di minuti ma negli anni..)
volendo si può ricaricare per la metà del tempo, diciamo 6 ore a 400mA, o esagerando per 2 ore a 2 Ampere.. però..
a parte che un caricabatterie che eroghi 2 ampere REALI (e non scritti sulla scatola!!!!!!!!!che è una cosa ben diversa) magari ti viene a costare una marea! e poi sicuramente sputtani la batteria in men che non si dica..
mi spiego..
un caricabatterie "normale" che ha scritto sulla scatola ad esempio da 3 a 12V "MAX 3 ampere" vuol dire che 3 ampere FORSE li sputa a 3 Volt... FORSE!!!! ma a 12V magari ne soffia 0,5 se va bene!!!!
spero di essere stato un minimo di aiuto...
Ultima modifica di leo77leo77; 07-04-2008 a 13:13
Vecchio 07-04-2008, 13:13   #6
begun
residenza: Cagliari
si grazie quindi x caricare la mia 8,4 ke voltaggio devo scegliere9,8? e se si x quelle da 9,6?
Vecchio 07-04-2008, 14:01   #7
leo77leo77
per la 8,4 va benissimo 9,6...
per le celle a 9,6, va bene anche 12.. ma non di più..
fai sempre lo stesso conto.. 9,6 sono 8 celle a 1,2V nominali.. dato che invece arrivano a 1,4-1,5 Volt fai 8*1,5 e sono 12 V..
Vecchio 07-04-2008, 14:05   #8
begun
residenza: Cagliari
ok grazie mille, ivece nel topic della molla x migliorare la frenate mi puoi aiutare è in questa sezione
Vecchio 07-04-2008, 14:24   #9
leo77leo77
sinceramente non saprei dirti...
non vedo nemmeno le foto del primo messaggio della discussione... comunque sembra interessante...
Caricare ammortizzatori? emiliano Gomme e Cerchi 2 18-02-2010 17:29
Batterie Smilzo Radio, Servi, Batterie e Caricatori 1 19-09-2008 17:03
caricare la cassetta Rchrome Radio, Servi, Batterie e Caricatori 7 30-11-2006 15:08
Caricare Il REVO 3.3 imported_AndreaT Monster Nitro TRAXXAS 16 30-06-2006 09:34
Tutti gli orari sono GMT +1. Attualmente sono le 23:39.
